作为一种比较常见的电源管理配件,工程师们平时所用到的DC-DC变换器种类繁多,不同的电源变换器在工作应用方面也有各自的长处。在今天的方案分享中,我们将会为工程师们分享一种同步整流式DC-DC变换器的设计,希望能够通过本文的介绍,对大家的新产品研发工作有所帮助。
在本次的方案分享中,我们所设计的电源变换器为正激、隔离式结构,其本身的输出功率为16.5W。这种电源变换器采用单片开关式稳压器DPA424R,其本身的直流输入电压范围是36~75V,输出电压为3.3V,输出电流为5A。这一电源转换器主要采用400kHz同步整流技术,大大降低了整流器的损耗。当直流输入电压为48V时,电源效率η=87%。变换器具有完善的保护功能,包括过电压欠电压保护,输出过载保护,开环故障检测,过热保护,自动重启动功能、能限制峰值电流和峰值电压以避免输出过冲。
在本方案中,这种同步整流是DC-DC电源变换器的主电路图如下图图1所示。可以看出,在这一主电路系统中,由DPA424R构成的16.5W同步整流系统。与分立元器件构成的电源变换器相比,可大大简化电路设计。由C1、L1和C2构成输入端的电磁干扰(EMI)滤波器,可滤除由电网引入的电磁干扰。
在这种同步整流式变换器的主电路结构中,我们可以看到,电阻R1在该电路系统中主要被用来设定欠电压值UUV及过电压值UOV,因此,当其取值为R1=619kΩ时,则欠电压值UUV=619kΩ×50μA+2.35V=33.3V,而过电压值UOV=619kΩ×135μA+2.5V=86.0V。当输入电压过高时,则R1还能线性地减小最大占空比,防止磁饱和。电阻R3为极限电流设定电阻,取R3=11.1kΩ时,所设定的漏极极限电流为1.5A。电路中的稳压管VDZ1(SMBJ150)对漏极电压起箝位作用,能确保高频变压器磁复位。
在这种同步整流式的DC-DC变换器主电路结构中,我们采用漏-源通态电阻极低的SI4800型功率MOSFET做整流管,其最大漏-源电压UDS(max)=30V,最大栅-源电压UGS(max)=±20V,最大漏极电流为9A或7A,峰值漏极电流可达40A,最大功耗为2.5W或1.6W。SI4800的导通时间为13ns,延迟时间为6ns,上升时间tR=7ns,关断时间tOFF=34ns,跨导gFS=19S。工作温度范围是-55~+150℃。SI4800内部有一只续流二极管VD,反极性地并联在漏-源极之间,能对MOSFET功率管起到保护作用。续流二极管的反向恢复时间为25ns。这里需要注意的一点是,功率MOSFET与双极型晶体管不同,它的栅极电容CGS较大,在导通之前首先要对CGS进行充电,仅当CGS上的电压超过栅-源开启电压时,则功率MOSFET才开始导通。对SI4800而言,UGS(th)≥0.8V。为了保证MOSFET导通,用来对CGS充电的UGS要比额定值高一些,而且等效栅极电容也比CGS高出许多倍。
在这种输出功率为16.5W的DC-DC电源变换器主电路系统中,SI4800的栅-源电压(UGS)与总栅极电荷(QG)的关系曲线如图2所示。由图2可知QG=QGS+QGD+QOD。在这一计算公式中,QGS为栅-源极电荷;QGD为栅-漏极电荷,亦称米勒电容上的电荷;QOD为米勒电容充满后的过充电荷。
从图2所展示的关系曲线中我们可以看到,在这种同步整流式的电源变换器电路系统中,当UGS=5V时,则QGS=2.7nC,QGD=5nC,QOD=4.1nC,代入公式中不难算出,总栅极电荷QG=11.8nC。等效栅极电容CEI等于总栅极电荷除以栅-源电压,即CEI=QG/UGS。将QG=11.8nC及UGS=5V代入上文公式中,可计算出等效栅极电容CEI=2.36nF。需要指出的一点是,等效栅极电容远大于实际的栅极电容,所以我们应该应按CEI来计算在规定时间内导通所需要的栅极峰值驱动电流IG(PK)。IG(P)等于总栅极电荷除以导通时间,该计算公式为IG=QG/tON。将QG=11.8nC,tON=13ns代入公式中,可计算出导通时所需IG(PK)=0.91A。
从图1所展示的同步整流式DC-DC变换器主电路系统中,我们可以看到,在该电路系统的运行过程中,同步整流管V2由次级电压来驱动,R2为V2的栅极负载。同步续流管V1直接由高频变压器的复位电压来驱动,并且仅在V2截止时V1才工作。当肖特基二极管VD2截止时,有一部分能量存储在共模扼流圈L2上。当高频变压器完成复位时,VD2续流导通,L2中的电能就通过VD2继续给负载供电,维持输出电压不变。辅助绕组的输出经过VD1和C4整流滤波后,给光耦合器中的接收管提供偏置电压。C5为控制端的旁路电容。上电启动和自动重启动的时间由C6决定。
从图1所展示的主电路系统结构中可以看到,这种输出功率为16.5W的同步整流式DC-DC变换器,在主电路系统运行的过程中其输出电压经过R10和R11分压后,与可调式精密并联稳压器LM431中的2.50V基准电压进行比较,并进而产生误差电压,再通过光耦合器PC357去控制DPA424R的占空比,对输出电压进行调节。在该电路系统中,R7、VD3和C3将会构成一个标准的软启动电路,能够避免在刚接通电源时输出电压发生过冲现象。
同步整流降压式DC-DC变换器应怎样选择MOSFET | 16-02-03 09:05 |
电动汽车驱动设计为什么离不开DC-DC变换器 | 16-01-29 09:16 |
半桥LLC谐振DC-DC变换器工作原理详解 | 16-01-27 09:09 |
哪种DC-DC变换器更适合电动汽车驱动选用? | 16-01-08 09:15 |
电动汽车燃料电池对DC-DC变换器的设计要求简析 | 16-01-06 09:37 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
