DSP技术在逆变电源系统中的应用分析
2015-11-11 09:27 来源:电源网综合 编辑:柚子
DSP技术目前已经被广泛的应用在数控领域,但是在逆变电源系统的应用案例并不是特别多。在今天的文章中,我们将会为大家分享一种DSP重复控制的控制方案,该方案能够利用重复控制器来跟踪周期性参考指令信号,减小输出电压谐波,同时电流环控制改善系统的动态性能。
在就行这种逆变电源重复控制系统的设计之前,首先我们需要了解的,是关于重复控制DSP技术的基本原理。重复控制是基于内模原理的一种控制思想。它的内模数学模型描述的是周期性的信号,因而使得闭环控制系统能够无静差地跟踪周期信号。单一频率的正弦波是典型的周期信号,它的数学模型为:
在已经得到了这种单一频率正弦波的数学模型之后,我们只需要在控制器前向通道串联上与输入同频率的正弦信号,就可以实现系统的无静差跟踪。重复控制也多用数字控制方式。离散后的重复控制内模为:
在该公式中,参数N为一个周期的采样次数。基于内模原理的理想重复控制系统的前向通道上,含有一个周期性延时环节,不可避免它会导致动态性能较差。到目前为止,要实现高性能的控制效果,最为有效的方法有两种,第一种是直接重复控制,引入前馈,通过前馈提高动态响应,其系统结构如图1所示。第二种是嵌入式重复控制,它在重复控制器侧加入PI调节器,通过PI调节来提高动态性能,其系统结构如图2所示。
直接重复控制系统框图
图1 直接重复控制系统框图
嵌入式重复控制系统框图
图2 嵌入式重复控制系统框图
在上图图2所显示的嵌入式重复控制系统框图中,我们可以看到在该系统中,理想重复控制器Q(z)=l,当扰动的角频率ωd是输入信号角频率ωr的整数倍,也就是说当ωd=nωr时,我们就可以得到z-N=1,就是说,理想的重复控制器可以消除任意次谐波,可以对小于采样频率的1/2下的任意次谐波进行无差跟踪。所以,我们基于重复控制DSP技术所提出的控制器通过重复内模来抑制周期性干扰,实现稳态特性,PI控制提供动态补偿,该控制器兼顾了PI经典控制设计简单,实现方便的优点,同时弥补了重复控制单周期延时的缺点。
在了解了这种使用重复控制DSP技术的逆变电源控制系统工作原理后,接下来我们来看一下这种逆变器控制系统的设计情况。下图中,图3为基于DSP的逆变器系统控制方案的示意图,如果系统引入电感电流内环,不仅可以增加系统的稳定性,还能适当降低谐振峰值。因此,在重复控制电压外环的内部加入电流内环,构成重复控制双环,可以增加重复控制系统的稳定性,还能降低补偿器设计难度。
基于DSP的逆变器控制图
图3 基于DSP的逆变器控制图
从图3中我们可以看出,这种基于DSP技术的逆变器控制系统中,其系统内部的模拟部分主要是功率电路和接口电路,数字部分。接口电路是设计时需要特别考虑的,它需要实现数据的转换(A/D,D/A),针对不同的A/D,还需要特别设置电平转换电路。而门极驱动电路不仅要提供足够的能量以驱动功率模块,还需要隔离,以保护数字芯片。最后通过数字部分的编程,实现数字控制。
标签: DSP技术
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
