电源技术发展至今,在应用和研发的过程中呈现出了专业化、集成化的特点,其中,开关电源技术的专业性程度最强。在今天的文章中,我们将会就AD系列开关电源技术的基础发展情况展开简要的总结和分析,希望能够对刚刚开始从事电源技术研究工作的新人工程师们有所帮助。
作为当前电源技术领域中发展情况最好的一个分支,开关电源技术自诞生之日起,就成为了众多工程师瞩目的焦点。开关电源技术的应用,克服了传统串联型稳压电源的种种不足,功率管不是工作在放大状态,而是工作在开关状态,通过控制开关的占空比来调整输出电压,功率大,功耗小,而且对电网的要求大大降低,可允许电网在110V~260V范围内变化,而一般串联型稳压电源允许电网波动的范围为220V±10%,电能的利用率也从原来的45%提高到70%~95%。
开关电源技术经过了多年的创新和发展,呈现出了一些新的优势和特点。在输入抗干扰性能方面,由于其自身电路结构的特点,一般的输入干扰如浪涌电压很难通过,在输出电压稳定度这一技术指标上与线性电源相比具有较大的优势,其输出电压稳定度可达0.5%~1%。除此之外,开关电源技术在应用中还有一个重要特性,那就是它可同时输出多个电压值。基于以上种种优点,开关电源应用范围很广,被广泛应用在电视、电脑和各种办公自动化设备中,而形形色色的充电器也大多采用了开关电源技术。
在平时的工作应用过程中,按照开关管与电压输出端之间的关系,我们可以将常用到的开关电源系统可分为串联型电路和并联型电路,按照振荡的方式又可分为自激式和它激式,通常多为自激式,它激式较少。实际上,开关电源是借助于开关变压器进行工作的,上图中,图1为串联型开关电源的常见电路应用设计图,图2是并联型开关电源的常见电路应用设计图。从图1和图2中我们可以看到,E为经过交流滤波整流输出的300伏直流电压,G为开关管,T为开关变压器,D为续流二极管,D1、D2为输出高频整流二极管,可根据不同的需要增加多组输出端以满足电路对各种电压的需求。
从电路组成的结构情况来看,开关电源技术具有集成化的特色,我们平时所用到的开关电源是由振荡电路、稳压电路、保护电路三大部分组成的,为了提高电源的功率,开关管常采用MOS管,以充分利用其大电流特性。为了提高电源的稳定性,通常将电路集成化。为了使电路工作在安全状态,常设置有多重保护,如过流、过压、欠压短路和过热保护等。
