数字电位器在电压电阻转换中的应用
2015-11-16 09:05 来源:电源网综合 编辑:铃铛
电位器在电路中的应用十分广泛,在抗干扰已经调节精度方面都有着较为明显的优势,在过个领域都能完美替代传统机械式电位器。小编此前曾为大家介绍过数字电位器的用法,在本文中,小编将为大家介绍数字电位器在电压电阻转换电路中的应用。
基于电位器的电压电阻转换电路
8-1
图1 用两路相同的数字电位器实现电压至电阻转换
在工业控制和偏置调节电路中,有时需要将电压信号转换成电阻,这一过程在具体实施时有一定的难度。图1利用两路数字电位器提供了一个简单的转换方案。图1中,数字电位器U1和运算放大器U3构成数字采样保持电路,U1通过调节其内部分压比保证VWIPER对VIN的跟踪,这样滑动端电阻将与VIN成正比。由于U1、U2的数字输入是连接在一起的,U2的滑动端位置与U1相同,对应端的电阻也相同。这样便可得到与VIN成正比的电阻,从而实现电压至电阻的转换。
由于U1、U2是完全相同的数字电位器,其数字输入连接在一起,因此,它们的滑动端位置也相同。LOCK置为低电平,输出电阻将随着VIN而改变;而LOCK置为高电平则将保持阻值不变。也可以将LOCK始终接地,在这种情况下,即使VIN保持恒定,输出电阻也会在两个相邻状态之间连续翻转。假如电位器端电阻为10kΩ,抽头数为32,那么,当滑动输出端电阻设置在5kΩ时,输出电阻将随时钟在5kΩ和5.3125kΩ之间跳变。
需要时,可以在滑动输出端接一个电容来滤除跳变效应。该电路所允许的时钟频率范围为100Hz~10kHz。而输出电阻并非实时跟随VIN的变化,但经过若干个时钟周期后可以达到其终值。时钟数取决于滑动端的初始位置和输入电压,最大值为32(电位器抽头数)。如果需要更高的分辨率,可以用6位或8位数字电位器替代本电路中的5位芯片。注意,MAX5160上电时将滑动端设置在中心位置,因而,可使两路数字电位器同步工作,并保持相同的电阻。选择数字电位器时,通常需要知道电位器的上电初始状态。
与传统机械式电位器相比,数字电位器的优点较为明显。不仅拥有较高的可靠性,还拥有相对较小的体积。另一方,由于减小了寄生参数的干扰,数字电位器的抗干扰能力十分出色。但需要注意的是数字电位器在使用过程中要时刻关注其温度系数的变化,希望大家在阅读过本篇文章之后能够有所收获。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
