变压器空载时偶尔会出现异响,但在负载的情况下就会消失。导致这个问题的原因多种多样,在本文中,小编将通过一个实例来为大家讲解变压器空载过程中出现声音,并在负载时消失的问题。
本文的例子中,变压器采用了LED驱动的EE19变压器,采用两个绕组。负载把灯珠点亮后声音消失,变压器全部采用真空浸油烘干处理,浓度比例、线包、绕线都没有问题,但为什么会出现这种现象呢?
通常来说,这种情况下是变压器的线绕制出现问题,再重新进行绕制,绕平绕紧再重新浸油即可。当然变压器空载啸叫的原因不止一点,下面就来看看还有哪些原因会导致变压器空载发出异响。
PWM IC接地走线失误
通常产品表现为会有部分能正常工作,但有部分产品却无法带载并有可能无法起振的故障,特别是应用某些低功耗IC时,更有可能无法正常工作。
光耦工作电流点走线失误
当光耦的工作电流电阻的位置连接在次级滤波电容之前时,也会有啸叫的可能,特别是当带载越多时更甚。
基准稳压(Regulator)IC TL431的接地线失误
同样的次级的基准稳压IC的接地和初级IC的接地一样有着类似的要求,那就是都不能直接和变压器的冷地热地相连接。如果连在一起的后果就是带载能力下降,并且啸叫声和输出功率的大小呈正比。当输出负载较大,接近电源功率极限时,开关变压器可能会进入一种不稳定状态:前一周期开关管占空比过大,导通时间过长,通过高频变压器传输了过多的能量。
直流整流的储能电感本周期内能量未充分释放,经PWM判断在下一个周期内没有产生令开关管导通的驱动信号或占空比过小。开关管在之后的整个周期内为截止状态,或者导通时间过短。储能电感经过多于一整个周期的能量释放,输出电压下降,开关管下一个周期内的占空比又会大,如此周而复始。
使变压器发生较低频率(有规律的间歇性全截止周期或占空比剧烈变化的频率)的振动,发出人耳可以听到的较低频率的声音。同时,输出电压波动也会较正常工作增大。当单位时间内间歇性全截止周期数量达到总周期数的一个可观比例时,甚至会令原本工作在超声频段的变压器振动频率降低,进入人耳可闻的频率范围,发出尖锐的高频哨叫。此时的开关变压器工作在严重的超载状态,时刻都有烧毁的可能,这就是许多电源烧毁前惨叫的由来,相信有些用户曾经有过类似的经历。
从本文的介绍可以看出,变压器空载发出异响不仅有可能影响正常工作,还有可能对使用者的人身安全造成威胁。因此希望大家能够认真对待变压器空载异响问题,也希望本文能为在此问题上有疑问的朋友带来启发。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
