RS触发器是构成其他各种功能触发器的根本,所以RS触发器也被称为基本触发器。除此之外,RS触发器在电路中还有另外一项非常重要的作用,那就是对电路当中产生的抖动进行抵抗。在本文中,小编将为大家介绍关于RS触发器在电路设计中的最主要作用,那就是抵抗开关的抖动。
RS触发器中,R是RESET的意思,代表复位,S是SET的意思,代表置位,而JK触发器中,J、K仅仅代表输入的信号,只是为了说明这种特殊触发器,而特定的字母,并没有其它的意义。
RS触发器的抗抖作用
图1
为了消除开关的接触抖动,可在机械开关与被驱动电路间接的接入一个基本RS触发器,如图1所示。S为=0,R=l,可得出A=l,A‘=0。当按压按键时,S=l,R=0,可得出A=0,A’=1,改变了输出信号A的状态。若由于机械开关的接触抖动,则R的状态会在0和1之间变化多次,若R=l,由于A=0,因此G2门仍然是“有低出高”,不会影响输出的状态。同理,当松开按键时,S端出现的接触抖动亦不会影响输出的状态。因此,图1所示的电路,开关每按压一次,A点的输出信号仅发生一次变化。
但需要指出的是,目前RS触发器采用的抗抖都是利用程序防抖而摒弃硬件防抖了。在本文中,小编为大家介绍了RS触发器在电路中的最主要作用,并分析了这种其原理,希望大家在阅读过本文之后能够有所收获。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
