入门必看 UPS不间断电源技术发展情况简析
2015-11-19 09:03 来源:电源网 编辑:柚子
电源技术发展至今,不仅呈现出专业化、多样化的发展趋势,也衍生出了多种不同的电源类型。此前我们曾经就电源技术的基础产品,AD系列电源的发展脉络展开过简要介绍。在今天的文章中,小编将会为大家分享和简析UPS电源技术的发展情况,下面就让我们一起来看看吧。
UPS电源的诞生其实与电脑以及便携式工作平台的产生有很大关系。电脑再进行工作时,都需要一个连续稳定的电能提供,而UPS电源技术的出现,恰恰能够解决了传统AA电源无法克服的问题。当遭遇电网突然停电的情况时,UPS电源内部的市电检测电路迅速做出反应,逆变电路便会开始工作,将备用在电源内部蓄电池的直流能量转变为交流220V对电脑进行供电,从而保证了电能的连续供给,使电脑得以正常工作,并同时发出停电警告声音信号,提示操作人员要迅速地进行相应的数据处理并准备结束工作任务。警告信号意味着此时的供电时间是有限的。按照目前国内市场的调研情况来看,一个500W的UPS电源可为一台电脑提供5分钟的停电供电时间,当然必须保证500W电源内有两节12V、7AH的电池,如果只有1节,放电时间则只有2.5分钟,现在市场上多为此类产品。
在平时的实际运用中,我们通常会将这种UPS电源定义为后备式电源,顾名思义,即停电后与蓄电池的电能储备,蓄电池的充电是在市电正常时进行的。采用这种电源技术的产品,其另一重要功能就是市电稳压作用,稳压方法是采用传统的继电器切换法,电压调节非常到位,这主要是依赖于内部的电压取样与控制全部采用集成电路的缘故,多为LM339,此时要求市电必须在175V~250V之间,如果过高或过低都会进行相应的保护动作,自动切换到逆变状态,待市电正常后自动恢复到市电工作状态。
从上文的介绍中我们不难看出,这种后备式的UPS电源在平时的应用过程中,仅仅适合于个人电脑或单台电脑的情况,并且要求停电后可工作的时间是很有限的,仅仅是留下一个结束任务的时间,因此在一些对执行指令要求较高的环境,如电脑机房等地区,就无法适用了。这也是该种电源技术的较大弊端。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
