想要令压电陶瓷驱动电源顺利工作,电源的选取非常重要。那么压电陶瓷电源需要选择什么样的电源才能实现稳定的工作呢?本文就将通过举例的形式,来引导读者思考电源选择的过程,并在最后介绍压电陶瓷驱动电源对驱动电源的要求。
举例说明,压电陶瓷片容性负载电源需要对500片压电陶瓷片添加两端交替的正负48V电压。但由于因压电陶瓷片是容性负载,正负48V的电压不能用普通开关电源,那么应该选择怎样的电源才能稳定工作呢?
用于压电陶瓷片容性负载电源压电陶瓷致动器外电路是一个容性负载,必须提供容性负载快速放电的回路,外电路还有迟滞和蠕变现象。而驱动电源一般可分为电荷控制型和电压控制型。电荷控制型驱动电源基于电容器充电的原理(对外加电压而言,每个压电陶瓷片相当于一只平行板电容器),可以改善压电陶瓷的迟滞和蠕变。
电压控制型驱动电源主要有以下两种形式:一种是基于DC/DC变换器原理的开关式驱动电源,其体积小、效率高,但电源输出纹波较大,频响范围也较窄;另一种是直流放大电源,频响范围宽。
压电陶瓷致动器对驱动电源的要求
压电陶瓷致动器的驱动电源应具有如下特点:
压电陶瓷致动器的位移输出对外加驱动控制电压的响应速度,主要取决于驱动电源驱动电流的大小,因此驱动电源应具有较大的驱动电流,一般不应小于150mA。
驱动电源的输出控制电压连续可调,对国产压电陶瓷致动器PTBS200系列而言,要求驱动电源输出电压为直流0~200V,连续可调。
为适应高频响应的要求,驱动电源中应具有供容性负载快速放电的回路。
由于压电陶瓷致动器主要应用于微纳米技术领域,所以驱动电源应具有良好的稳定性,其输出纹波电压应控制在很小的范围内。
为实现位移的自动控制,驱动电源最好采用计算机控制。
本文通过实例,针对压电陶瓷驱动电源的电源选择问题进行了介绍。并在文章最后对于驱动电源应该具有的特点着重进行了讲解,对于压电陶瓷驱动电源的选择存在疑问的朋友,不妨花上几分钟来阅读本文,相信大家会有意想不到的收获。
压电陶瓷驱动电源需要怎样的开关电源? | 16-01-22 09:24 |
高精度低成本的压电陶瓷驱动电源设计思路 | 16-01-06 09:28 |
采用ARM的压电陶瓷驱动电源结构及电路 | 15-12-24 09:41 |
采用ARM的压电陶瓷驱动电源结构及电路 | 15-12-24 09:38 |
高压压电陶瓷驱动电源的运行过程梳理 | 15-12-11 09:45 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
