这些开关电源适配器测试事项需要你注意
2015-11-23 09:08 来源:电源网 编辑:柚子
开关电源适配器的新产品研发和实验过程中,测试环节是其中非常重要的一个步骤,研发人员必须加以重视。在进行开关电源适配器新产品的测试时,工程师常常会使用示波器完成调试工作,那么,在调试过程中有哪些问题是需要我们特别注意的呢?小编在这里针对这些问题进行了总结,大家一起来看看吧。
调试安全
在开关电源适配器的新产品调试过程中,安全问题是排在第一位的,其次才是正确的使用给力一起和仪表。在调试时,尤其需要注意的是所接入的开关电源初级一次回路,这种回路具有几百伏甚至上千伏的高电压,而开关电源初级一次回路负极并不是零电压,所以一旦人体接触该端时就会遭到电击,这将会危害到工程师的人身安全。同时该端对大地连接会造成电源短路,损坏输入的整流器件。因此,调试开关电源时必须先通过隔离变压器实现电气隔离。通过隔离变压器以后,一次回路的负极可以和示波器的探头接地端直接连接,并通过示波器的单相三线插头与供电系统的保护地线连接,以排除安全隐患。
如果技术人员在调试过程中所使用的是内置隔离通道技术的示波器,那么即使不接隔离变压器也能够直接测量,并不会出现短路现象,但人体接触初级回路会遭到电击。因此,调试开关电源过程中最好还是接入隔离变压器。
关键波形
在开关电源适配器的新产品测试过程中,工程师对关键波形的检测也是非常重要的,在使用示波器检测时,功率开关管的漏极电压波形能够直接反映出漏极尖峰电压、二次反射电压、开关管导通压降等信息。即使输入电压很小,当漏极吸收回路开路时也会造成很高的漏极尖峰电压,从而造成功率开关管击穿损坏,需要工程师格外留心。此外,如果功率开关管不能饱和导通,会造成很大的功率损耗,导致开关管过热损坏。密切关注漏极电压波形,能够迅速发现危险情况的出现,以便及时关闭电源,避免造成元件损坏和更大的损失。
探头的选择与连接
在使用示波器完成对开关电源适配器新产品的测量过程中,工程师需要依据当前的测量任务来选用适合的探头,这样才会得到最准确的测量结果。在常规测量的过程中,用10比1的探头就足够了,但对于低幅度信号测量,我们就要考虑使用1比1的探头。而当测量高电压时,比如开关功率管得源极电压,则可以选择高压探头。
同样的,在使用示波器产品测量适配器实验产品的电流情况时,就需要甄选合适的电流探头了。一般情况下,示波器探头的输入电压多为400V(RMS)或者400VDC,允许一定的峰值电压短时间超出这个范围,如果峰值电压比较高,则应选择高压探头。在使用电流探头进行检测工作时时,应尽量连接到电压变化幅度较小的回路中。例如测量功率开关管的漏极电流时,应该连接到功率开关管得源极回路,间接观察漏极电流。如果接到漏极回路中,漏极的高频尖峰电压会对测量产生较大的干扰。
接地的合理设置
在使用示波器进行开关电源适配器的新产品测试时,接地的合理设置也同样非常重要。在测试过程中,如果技术人员使用探头接地夹接地,就相当于在接地路径中加入了一个串联电感。这个串联电感和探头电容共同作用,可能会引起振荡和过冲。开关电源存在较强的电磁辐射,探头接地线过长也会引入干扰。开关电源的尖峰电流会在电路板上产生干扰电压,在不同的接地点测量,得到的波形会有不同,波形出现抖动也是正常现象。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
