作为早期就被使用的放大类器件,电子管时至今日依旧被应用在各类放大电路上,可见其经典性。在本文当中,小编将为您介绍关于电子管放大器自制过程当中的系统调试部分。作为对整个电子管放大器设计的最后一部分,系统的调试是非常重要的。
系统调试
首先在不插入电子管的情况下接通交流电源并将电源开关扳至开启位置。探察(注意方法,勿遭电击)机内有无冒烟及温度过高之处,同时利用万用表测量电路中各关键点交直流空载电压值,并与设计电压值相比较,如果上述检查确无异常情况,可将整机电源切断,待几分钟后,再把各电子管插入相应位置并在功放两输出端接上假负载(与输出变压次级输出阻抗相匹配的大功率感性负载)开机(禁止空载开机,以免击穿价昂的输出变压器)。开机后(手不要离开电源开关),及时审视机内有无异常情况,并观察电子管灯丝是否正常点亮。同时用万用表测量整机电流和各电子管的阳极电压、电流及栅负压是否在设计值以内。
在上述步骤走完之后,下一步就可以撤去假负载,接入扬声器(关机操作)进行下面更为简单的调试。在开机后如监听到扬声器中有交流声或高频噪声干扰,一般是电源滤波及退耦不良、电路接地不好或位置不正确以及屏蔽措施不得力。可以通过提高电源滤波及退耦的能力、改善地线的接地状况或改变其接地位置以及加强电磁屏蔽等措施加以克服。
在完成系统调试之后,就可以连接音源进行试听,从而确定电路是否能够正常运行。在本文中,小编为大家介绍了自制电子管放大器过程中的最后一步——系统调试,如果对之前的文章感兴趣,可以通过下面的链接来回顾。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
