压敏电阻器按照不同的材质和制作工艺来区分,可以划分数十种不同的种类。其中环形压敏电阻器是目前应用范围比较广泛的一种,在空调、冰箱以及笔记本电脑中的应用最为普遍。在今天的文章中,小编将会为大家科普一下这种环形压敏电阻器的独有特性,希望能够对各位刚刚开始从事电子产品研发工作的工程师们带来帮助。
环形压敏电阻器在制作工艺方面,就与我们平时所见到的普通压敏电阻器不一样。这种压敏电阻是根据半导体材料的非线性特性而制成的,并不遵守欧姆定律,主要依据电压与电流的特殊非线性关系而进行工作。这种电阻器的工作状态可以分为以下几类:当环形压敏电阻器两端所加电压低于标称额定电压值时,电阻器的电阻值接近无穷大,内部几乎无电流流过。当电阻器两端电压略高于标称额定电压时,它将迅速击穿导通,并由高阻状态变为低阻状态,工作电流也急剧增大。而当其两端电压低于标称额定电压时,环形压敏电阻器又能恢复为高阻状态。当环形压敏电阻器两端电压超过其最大限制电压时,环形压敏电阻器将完全击穿损坏,无法再自行恢复。
也正是因为上面所说的这几种工作特性,环形压敏电阻器被广泛的应用在了智能产品以及家用电器的保护电路中,能够起到防雷保护、过电压保护以及吸收尖峰脉冲、高压灭弧等保护作用,除此之外,这种压敏电阻还能够很好的抑制浪涌电流,能够很好的为电子产品提供有力保障。
