高压电容作为一种必不可少的保护元件,在电子产品以及通讯领域方面的应用比较多一些,而陶瓷高压电容则多见于变电领域。那么,这种陶瓷高压电容器的脚距或螺距应该怎么设置才属于安全爬电距离呢?在今天的文章中,我们将会就这一问题展开简要的分析和介绍,大家一起来看看吧。
相信各位工程师们都非常了解的一点是,在高压状态下,陶瓷高压电容器周围的空气也是可以导电的,因此在进行安全爬电距离的设计时,我们需要充分考虑到空气导电的问题。按照国家电网标准的要求,10KVAC的电压空气间距是125mm,这也就是说,在这个距离以内电容器的两个极间将会产生放电现像,也就是我们平时常常提到的空气击穿。按照这一标准类推,20KV时,空气击穿距离将超过250mm,所以在进行安全爬电距离设计时,我们需要确保其超过250mm的距离才能保障运行安全。
在了解了交流电前提下的设置要求之后,那么新的问题来了:在面对直流电的前提条件下时,又应该怎样设置安全爬电距离呢?通常来说,如果我们需要将一颗10KV的高压电容器裸露在空气中使用,那么两极间的安全爬电距离超过10mm将是比较安全的。通常高压电容器的电压越高,电场强也就越大。所以,随着电压的提高,极间距离也要求更高,不能简单地成倍扩充距离。比如将三只高压陶瓷电容器串联成一个100KV的电容器模组,通上100KV的电压后,因为场强的影响,最终可能导致靠近高压端的电容器最先击碎。而这时的极间距离已经达到500mm左右。所以对高压电容器的设计来说,除了高度的考量之外,工程师们还要考虑增加均压罩,并且保证电容器的电压强度远高于额定电压。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
