浪涌电流对于供电网络与供电设计的安全性来说有着异常重要的作用,在进行供电设计时,非常有必要对浪涌电流进行一定程度的抑制,从而保证供电的安全性。在本文中,小编将为大家介绍在开关电源中上电浪涌电流抑制模块的应用。
上电浪涌电流的限制
图1利用NTC抑制上电浪涌电流
限制上电浪涌电流最有效的方法是,在整流器与滤波电容器之间,或在整流器的输入侧加一负温度系数热敏电阻(NTC),如图1所示。利用负温度系数热敏电阻在常温状态下具有较高阻值来限制上电浪涌电流,上电后由于NTC流过电流发热使其电阻值降低以减小NTC上的损耗。这种方法虽然简单,但存在的问题是限制上电浪涌电流性能受环境温度和NTC的初始温度影响,在环境温度较高或在上电时间间隔很短时,NTC起不到限制上电浪涌电流的作用。
图2用电阻抑制上电浪涌电流
因此,这种限制上电浪涌电流方式仅用于价格低廉的微机电源或其他低成本电源。而在彩色电视机和显示器上,限制上电浪涌电流则采用串一限流电阻,电路如图2所示。最常见的应用是彩色电视机,这种方法的优点是简单,可靠性高,允许在宽环境温度范围内工作,其缺点是限流电阻上有损耗,降低了电源效率。事实上整流器上电处于稳态工作后,这一限流电阻的限流作用已完成,仅起到消耗功率、发热的负作用。
(a)机械触点短接
(b)电子触点短接
图3短接电阻的方式
因此,在功率较大的开关电源中,采用上电后经一定延时后用机械触点或电子触点将限流电阻短路,如图3所示。这种限制上电浪涌电流方式性能好,但电路复杂,占用体积较大。为使应用这种抑制上电浪涌电流方式,像仅仅串限流电阻一样方便。
本文对于开关电源中上电浪涌电流抑制的抑制应用进行了分析。对于抑制过程,通过参考电路图的方式加以详细的解释。浪涌电流如果不得到有效的抑制,将会对整体电路造成非常大的影响,甚至威胁到设计者的人身安全,希望大家能够充分重视起来。
