发光二极管就是俗称的LED,由于较容易入门且普及率高,很多新手在进行入门学习时经常会选择发光二极管来入手。本文将对发光二极管与MOS之间的特定关系进行分析,从而帮助大家对发光二极管的一些原理及特性进行充分理解。
资料中显示MOSFET是电压控制型,但在很多设计中已经提供所需电压后通常还要提供足够的电流,这是为什么呢?此外,在使用时是否必须串联一个电阻,否则就会烧毁?下面就来看看这些疑问的解答吧。
通常来说,电路中MOSFET的GS之间是存在寄生电容的,如果对电容进行充电的话,是需要一定的时间的。如果想快速的进行开关,那么这个充电电流势必就将非常巨大,所以必然要使用到放大电路,但如果对于速度没有要求,那么就是不必要的了。
MOS管的确是压控型,是指MOS管开通后,不需要电流只需要电压维持便可以导通,但并不是说启动的时不需要电流开通。也就是说,MOS管DS流过多大电流,都不需要栅极提供电流,与之相对的,三极管是电流型控制,三极管需要开通,那么栅极必须有电流提供。
二极管可认为是电流控制,只有电压没有电流的情况下发光二极管是不会发光的。串电阻计算电流时,并非将内阻看作零,而只要将电源电压减去二极管压降,便可得到电阻两端电压,进行阻值计算。
