升压芯片UC3843是一种非常常见的升压型芯片,在目前一些中小型功率的电源电路设计中应用广泛。在今天的文章中,我们将会为大家分享一个比较简单的设计方案,该方案利用升压芯片UC3843设计了一种DC-DC升压电路,下面就让我们一起来看看吧。
本方案所设计的DC-DC升压电路,基于升压芯片UC3843来完成,该系统输入采用8V-13V直流供电,输出为16V,19V两档可调设计。电压输入系统后,经过滤波和升压模块达到要求的电压,再经过滤波和调挡模块输出要求的电压。该方案所设计的升压电路原理框图如下图图1所示。
UC3843升压芯片运行原理
作为一种比较常见的升压芯片,UC3843属于一种新型脉宽调制集成电路,其本身具有多种功能,且具有工作频率高,引脚少外围元件简单等特点。在实际运行的过程中,UC3843芯片的电压调整率可达0.01%V,非常接近线性稳压电源的调整率。工作频率可达500kHz,启动电流仅需1mA,所以它的启动电路非常简单。UC3843有4种封装形式,一种是14pin双列直插和SOP-14,另一种是8pin双列直插和SOP-8。我们以最简的8pin封装简述其工作原理。
上图图2是这种典型的升压芯片UC3843的工作原理示意图,在图2中我们可以看到,在图2所展示的工作原理系统中,pin1是补偿端,外接电阻电容元件以补偿误差放大器的频率特性。UC3843的第2脚是反馈端,将取样电压加至误差放大器的反相输入端,再与同相输入端的基准电压进行比较,输出误差控制电压。第3脚接过流检测电阻,组成过流保护电路。RT/RC为锯齿波振荡器的定时电阻和电容的公共端,内部基准电压为VREF=5V。输入电压Vi≤30V,输出端电压Vo取决于高频变压器的变压比。
UC3843升压电路分析
在了解了升压芯片UC3843的工作原理后,依据其工作特性和原理所设计的这种DC-DC升压电路,其具体的应用电路如下图图3所示。我们所设计的这种双输出可调升压电路的工作原理是,220V交流输入电压经过EMI滤波电路进入整流电路。这里设置EMI电路的作用有二,一是防止电源本身的电磁干扰脉冲通过传导或辐射方式干扰公共线路上的其他电器设备。二是防止公共线路上的电磁脉冲干扰电源本身的工作。这部分电路在开关电源中是必需的,如果忽略这部分电路,将不能通过电磁兼容性认证。整流后的脉动直流电由滤波电容滤波后获得约300V左右的直流电压,通过R4向UC3843提供约16V的启动电压,其中Fuse是过流或短路保险丝。
依据UC3843所设计的这种DC-DC升压电路,其具体的应用电路如下图图3所示。我们所设计的这种双输出可调升压电路的工作原理是,220V交流输入电压经过EMI滤波电路进入整流电路。这里设置EMI电路的作用有二,一是防止电源本身的电磁干扰脉冲通过传导或辐射方式干扰公共线路上的其他电器设备。二是防止公共线路上的电磁脉冲干扰电源本身的工作。这部分电路在开关电源中是必需的,如果忽略这部分电路,将不能通过电磁兼容性认证。整流后的脉动直流电由滤波电容滤波后获得约300V左右的直流电压,通过R4向UC3843提供约16V的启动电压,其中Fuse是过流或短路保险丝。
在应用了该种升压电路的电源驱动系统接入电流后,升压芯片UC3843得到启动电压,便会开始工作,输出一定宽度的脉冲控制驱动功率管的导通和截止。由绕组N2获得的高频电压经整流滤波后,将会作为UC3843的工作电源,同时采样电压也取自这个绕组的电压。从而省去了光电耦合的负反馈控制电路,使电路更加简洁。在该应用电路系统中,电阻R2、C3用于改善误差放大器的频率响应,电阻R1是斜波补偿电容,R10和C5是UC3843的定时电阻和电容,如果R10=10kΩ,C5=4700p,开关频率约为40KHz。R11是过流检测电阻,R6是功率管栅极的限流电阻。
以上就是本文为大家所介绍的一种基于升压芯片UC3843的DC-DC升压电路设计方案,该种电路的设计比较简单,也能够很好的利用UC3843的特性,使其能够在运行过程中发挥最大的作用,希望通过本文的分享,能够对各位新人工程师的设计研发工作有所帮助。
