可控硅触发电路是目前电路设计过程中比较常见的应用电路类型,对很多刚刚开始接触电子电路设计的新人工程师们而言,可控硅触发电路的设计也是最容易出问题的环节之一。在今天的文章中,我们将会为大家分享一种实用的可控硅触发电路方案,希望通过本文的分享,对各位新人工程师的设计工作有所帮助。
在本方案中,我们所设计的这种可控硅触发电路,其电路系统主要包括四个部分,分别是计数振荡生成电路、同步电路、计数器和可控硅驱动电路。这种电路的基础设计和运行原理图,如下图图1所示。在该系统中,由石英晶体振荡器(其频率为16.384MHZ)和反相器74SL90以等构成的振荡源产生的振荡脉冲,经十进制计数器74LS90十分频和14位二进制串行计数器CC4020六十四分频后,得到频率为25.6KHZ的振荡脉冲给CC4516的CP端计数。
在这一电路的实际应用过程中,在接入电流后,收入与电压经同步变压器得到的交流电压,如下图图2(a)所示,随后,交流电压通过由光电耦合器TIL113等组成的同步电路,形成脉冲序列Ub,如图所2(b)所示。Ub送可预置4数位二进制加减计数器的预置端PE当PE=1,预置数输入,当PE=0,计数器开始计数。TIL113的隔离作用,用来避免电源畸变和电网电压波动的影响,增强了抗干扰能力。
(a)
(b)
(c)
(d)
图2 波形示意图
在图1中我们可以看到,这种可控硅触发电路系统中,特别添加了由两片CC4516组成的8位二进制加法计数器。这种二进制加法计数器在实际运行时,可以使可控硅全导通的数值对应为FFH,等于十进制数225,并使可控硅关断的数值对应为0。由于计数脉冲频率为25.6KHZ,因此,理论上在180°该有256个计数脉冲,相位分辨率为0.7°。飞计数脉冲频率稳定度越高,相位分辨率的实际值越接近理论值。
在本方案中,为了提高可控硅触发器电路的可靠性和精度,在这里我们选择采用石英晶体振荡器作为计数脉冲源,在实际运行时,这种石英晶体振荡器所产生的脉冲序列频率稳定度高达10的负五次方以上,因此,使相位分辨率的实际值很接近理论值,从而保证了高控制精度的实现。当预置为a时,计数器必须加上一个(255-a)脉冲后,它的CO端输出负脉冲,经驱动器74LS07后,送给光电耦合器MOC3021的脚2,触发可控硅,负载RL得电。图2中的Uc是预置数为128,计数器加上,17个脉冲时,CO端输出负脉冲其宽度等于25.6KHZ的倒数,使负载RL得电,其用电路波形如图2所示。
在本方案中,我们选择利用光耦合器MOC3021和可控硅SCR等来组成这一可控硅触发器的驱动电路。在电源接通时,当MOC3021的脚2为低电平时,脚4和脚6之间的电压稍过零时,内部可控硅导通,触发外部可控硅SCR导通,负载RL得电。当脚2为高电平时,则SCR被关断,与SCR并联的R5和C2将会被用于降低可控硅所受到的冲击电压,保护SCR和MOC3021。MOC3021将输入弱信号与输出强信号进行隔离,与TIL113的隔离作用相同,用来避免电源畸变和电网电压波动的影响,增强了抗干扰能力。
以上就是本文为大家分享的一种可控硅触发电路的设计方案。在本方案中,我们所设计的该电路,具有较高的可靠性和控制精度,抗干扰能力强。它曾用于微机配料系统电磁振动机械的控制,运行实践表明该电路达到了设计要求,是一种实用的数控可控硅触发电路。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
