在上周的文章中,我们为大家列举了两种热插拔浪涌电流抑制方式,这两种控制方法是目前工作中常用到的,普及度比较高。然而,这两种热插拔电路设计方式也同样具有一些难以克服的缺陷,这也就催生了一种新的浪涌电流抑制方式,那就是直接采用热插拔控制器,对热插拔过程中所产生的浪涌电流进行抑制。
与此前我们为大家所介绍过的热敏电阻法和交错引脚法相比,直接使用热插拔控制器的控制方式,是当前最好的热插拔解决方案。它在单芯片内集成了过压和欠压保护、过载时利用恒流源实现有源电流限制、电源电压跌落之前断开故障负载,以及利用外部FET构成“理想二极管”提供反向电流保护以及发生负载故障后自动重启等功能。这种热插拔控制器应用示意图如图所示。
就目前热插拔控制器的发展情况来看,国内所研发的新一代热插拔控制器已经基本上集成了全面的模拟和数字功能,在板卡插入并完全上电后,可连续监测电源电压、电流、功率以及器件温度,实时提供短路和过流保护,并且可以识别故障板卡,在系统完全失效或意外关闭之前撤掉故障板卡。热插拔控制器可有效控制热插拔过程中的浪涌电流,并在系统正常运行后提供过流和负载瞬变保护,降低了系统失效点,保证了可热插拔系统的长期可靠运行。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
