你不可不看的感应加热电源常见问题解读
2015-11-30 09:37 来源:电源网综合 编辑:柚子
感应加热电源的设备调试和日常使用过程中,工程师常常需要临时解决其出现的突发情况,这就需要工程师结合感应加热电源的设计方案和理论知识,及时进行处理。在今天的文章中,我们为大家总结了三种在平时比较常遇到的问题并进行解读,下面就让我们一起来看看这些问题都有哪些吧。
常见问题一:感应加热电源的烟气问题应该怎么处理比较稳妥?
对于感应加热电源来说,想要正确处理其烟气问题,我们可以从两个方面来入手,即通常所说的烟气净化或设置烟气捕集装置。先来看烟气净化方式,想要实现对感应加热设备的烟气净化,只有靠除尘器来实现,而除尘器选择的优劣直接影响到除尘系统的捕集效果、除尘电耗以及整个系统能否长期稳定、可靠运行、除尘器的形式繁多,各有利弊。关键在于如何扬长避短,与系统工艺及粉尘组成相适应以获得最佳效果。而设置烟气捕集装置则相对来说繁琐一些,其设置的内容主要包括回转式伞顶吸罩、低阻、大流量管道+调温电动蝶阀、离线气管式脉冲除尘器、锅炉引风机等。这两种方法的选择,需要工程师依据实际情况进行判断。
常见问题二:感应加热电源在开机工作时有哪些问题需要特别注意一下?
通常情况下,在感应加热电源的工作过程中,有三类问题需要我们特别注意,分别是水资源短缺、电压过高和电气接地阴极电容设置。先来看水资源短缺问题,在长期使用感应加热设备的过程中,可能会出现因冷却水管水垢或阻塞电容而引起的电力电容器过热和燃烧问题,因此,我们应特别注意在水流量的排放情况,一旦发现排放不正常,则应该使用适当的措施。电气接地阴极电容也是需要特别注意的,电绝缘电容一旦发生损坏,很容易造成故障,因此需要工程师及时排查问题,及时处理故障的电容柜绝缘点。电压过高的情况也同样需要我们特别注意,如果电容量高于额定电压,将导致电力电容器被击穿,此时需要降低射频或高压电力电容器型号取代电压水平。
常见问题三:中频感应加热电源的组成部分通常是什么样子的?
在中频感应加热电源的使用过程中,其主要的构成部分主要可以分成四个方面,也就是电源电气部分、炉体部分、传动装置以及水冷系统。在电源及电气部分,中频感应加热电源的电源设备包括高压或低压开关柜、中频发电机组或可控硅变频器、电源转换开关、补偿电容器以及中频控制柜等,在一些大型的中频炉中,其电气部分还包括坩埚漏炉报警系统。就炉体部分而言,中、小型中频炉均配两台炉体。一台生产使用,另一台备用。炉体包括炉盖、感应器、坩埚、炉体支架等。中频感应加热设备的传动装置包括炉盖的移动和炉体的倾动与复位等机械或液压装置等。水冷系统则主要包含有中频电源、感应器、电容器以及汇流排,软电缆等。为节约用水,通常采用循环冷却的方法。冷却水循环系统包括水泵、冷却塔、水箱等。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
