2015年11月30日,深圳鼎阳科技对外正式发布SDS2000X超级荧光示波器,成为X系列家族在2015年的收宫之作,同时,鼎阳科技宣布将工程师入门级示波器带宽定位为300MHz。
“随着示波器的普及程度越来越高,指标卓越、功能丰富的300MHz示波器的价格下降到2万以内,300MHz带宽正成为越来越多研发型公司的工程师日常使用的入门级示波器带宽。这是一个趋势,代表中国示波器技术最高水平的鼎阳科技SDS2304X示波器将引领这个趋势。”鼎阳科技副总裁汪进进先生对工程师调试使用的示波器的入门级带宽演变趋势作出上述判断。鼎阳科技在2014年发布了中国首款智能示波器,全球中端示波器的新标杆SDS3000系列,成功实现了国产示波器在中端示波器市场的破冰,创造了“智能示波器”的趋势。鼎阳科技在这个时间点发布SDS2000X系列示波器,并向工业市场重点推广300MHz的SDS2304X,这个动作看起来具有一定的颠覆性。鼎阳科技选择了“可以骄傲”这个广告词来渲染SDS2304X的颠覆性。
1.可以骄傲的硬件指标
SDS2304X除了具有工业入门级的300MHz带宽和2GS/s的采样率之外,还具有140Mpts的存储深度,50万次/秒的波形捕获率,基于全新一代的SPO架构设计的硬件数字触发系统,触发抖动远小于传统基于模拟触发的示波器。
2.可以骄傲的用户观察体验和操作体验
SDS2304X具有8英寸彩色高分辨率宽屏,方便同时观察4路信号;更具有独特的256级辉度等级色温显示,利用波形颜色的冷暖来表征信号的出现概率;将大多数工程师最常用的功能设计成10种一键操作方式。这些细节上的设计为用户带来了良好的波形观察体验和操作体验。
3.可以骄傲的调试分析能力
中国首款智能示波器SDS3000系列颠覆了此前业内对示波器市场的划分。示波器一度被厂商划分为“观察型示波器”和“分析型示波器”,前者功能极其简单,主要只能用来观察波形,后者功能丰富,但价格昂贵。鼎阳科技借鉴了SDS3000的成功经验,在入门级示波器首度引入大量的调试和分析能力。这也创造了同类之最。
SDS2304X除了具有丰富的智能触发、串行总线触发和解码之外还支持顺序模式(Sequence),历史模式(History)、增强分辨率模式(ERES),硬件通过和失败测试(PASS/FAIL),可集成25MHz任意波形发生器(AWG)和16路数字通道(MSO),为深刻洞察信号提供了可能。
4.可以骄傲的实惠价格
这样一款性能指标卓越的300MHz示波器的公开定价在2万元以内,充分彰显了鼎阳科技要实现在工业市场和国际巨头Tek,Keysight一决高低的雄心。据了解,SDS2304X定位的主要型号是Tek的MDO3034和KeySight的DSOX3304A。
5.所有X系列产品都兼容鼎阳云实验室系统
X系列产品是鼎阳科技13年来专业专注于通用电子测试测量领域,厚积薄发,实施精品战略以来的系列精品。在继承了鼎阳产品测量精准和性能稳定的基础上,X系列产品创新性地与互联网融合,全面兼容鼎阳云实验室系统。基于云实验室系统的“鼎阳云联盟”,可以实现不同高校、不同校区之间的教学资源共享和交流。
和SDS2304X同期发布的SDS2000X系列除了300MHz带宽之外,还有70MHz,100MHz和200MHz型号。此外,鼎阳科技还发布了面向教育市场的SDS2000X-E系列。
