高压电容作为一种不可或缺的重要电子元件,其研发制作工艺发展至今已经非常成熟,其家族阵容也得到了极大地扩充。其中,智能高压电容器在近些年来的应用范围得到了逐步的拓展,一些高档住宅区以及商业建筑中都能见到这种新型的电子元件。那么,在使用智能高压电容的过程中,我们需要注意哪些问题呢?
作为高压电容的家族成员之一,其智能化主要体现在其应用了先进的控制技术和完善的保护设计,且智能高压电容器具有模块化特点,体积更小,维护也更加方便。而智能高压电容器在应用时,也同样具备有普通高压电容的特性,因此,在使用的过程中,工程师和技术人员需要特别注意其两极具有剩留残余电荷的特点,所以在维护时首先应设法将其电荷放尽,否则容易发生触电事故。而在处理故障的智能电容器时,首先应拉开智能电容器组的断路器及其上下隔离开关,如采用熔断器保护,则应先取下熔丝管。此时智能电容器组虽已经过放电电阻自行放电,但仍会有部分残余电荷,所以还必须进行人工放电。放电时,要先将接地线的接地端与接地网固定好,再用接地棒多次对电容器放电,直至无火花和放电声为止,最后将接地线固定好。
除此之外,在使用智能高压电容的过程中还需要特别注意的是,智能电容器如果有内部断线、熔丝熔断或引线接触不良时,其两极间还可能会有残余电荷,而在自动放电或人工放电时,这些残余电荷是不会被放掉的,如果没有采用绝缘措施,如带上绝缘手套等,很容易造成触电事故。另外,对采用串联接线方式的高压电容还应单独进行放电,以保障人员和系统运行安全。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
