光电耦合器能够将电路中的输出与输入进行隔离,从而得到较好的抗干扰与绝缘能力。在电子电路设计中是较为重要的干扰预防措施。因此光电耦合器的性能直接关系到电路的抗干扰能力,在本文中,小编将为大家介绍如何使用定时器来对光电耦合器的质量性能进行判断。
图1
所采用的电路如图1所示,VD1和VD2的作用是将电容C1(其容值为10uF)的充放电回路分开,以使定时器。输出占空比可调的脉冲波形;C2为滤波电容,容值为0.01uF,它的作用是组成定时元件;R1、R2的阻值分别为10kΩ和51kΩ;Rp的阻值为0—10kΩ;R3、R4的阻值分别可取为2kΩ和1kΩ,它们的作用均是为了限流;
Vcc可使用干电池或直流稳压电源。
检测步骤如下:
加电(Vcc=5V或6V)后若发光二极管LED按2Hz左右的频率闪动,则说明该被测管质量性能良好,其原因是:
加电后,定时器会从3引脚输出脉冲电压(此电压与Vcc的值有关,此脉冲电压通过电阻器R3加到光电耦合器发光管上,其振荡频率:f=2Hz因此,也就出现了上述现象。此电路能调节LED的发光时间间隔。
注意事项:
1、此电路可去掉VD1、VD2以及滑动变阻器Rp,这样5定时器就会输出占空比不变的脉冲波形;
2、定时器的输出脉冲频率不能太高,否则会发现发光二极管LED的状态是一直亮着,从而影响察看效果。
本文为读者提供了一种使用定时器来判断光电耦合器质量的方法,并对其中的步骤与注意事项进行了较为详细的介绍,对于光电耦合器的质量测量有疑问的朋友不妨画上几分钟来阅读本文,相信会有意想不到的收获。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
