应用DSP技术的正弦波发生器方案之硬件设计
2015-12-02 09:24 来源:电源网综合 编辑:柚子
伴随着DSP技术的不断发展,应用了这一技术的新型集成芯片被广泛的应用在数控、测绘以及消费电子领域,并获得了长远的发展。在今天和明天的文章中,我们将会为大家分享一种应用了DSP技术的正弦波发生器方案,希望通过今明两天的分享,为各位工程师的研发工作带来一定的帮助。在今天的方案分享中,我们先来看一下,这种应用了DSP技术的正弦波发生器是如何进行硬件设计的。
总体方案设计
在这一应用了DSP技术的正弦波发生器方案设计中,基于DSP技术的特点,本方案选择采用TMS320C54X系列的DSP作为正弦信号发生器的核心控制芯片。在信号实现方面,选择用泰勒级数展开法实现正弦波信号,设置波形时域观察窗口,得到其滤波前后波形变化图,同时设置频域观察窗口,以此来得到其滤波前后频谱变化图。
正弦波信号发生器
正弦波信号发生器已被广泛地应用于通信、仪器仪表和工业控制等领域的信号处理系统中。通常有两种方法可以产生正弦波,分别为查表法和泰勒级数展开法。就查表法而言,这种方法是通过查表的方式来实现正弦波,主要用于对精度要求不很高的场合。而泰勒级数展开法是根据泰勒展开式进行计算来实现正弦信号,它能精确地计算出一个角度的正弦和余弦值,且只需要较小的存储空间。
在对这两种方法进行综合取舍后,在本方案中,我们主要用泰勒级数展开法来实现正弦波信号。 产生正弦波的算法正弦函数和余弦函数可以展开成泰勒级数,其表达式为:
s1
在得出上述表达式的基础上,我们选择取泰勒级数的前5项,得近似计算式,即:
s2
在近似计算公式的基础上,我们就可以得出两个比较精准的递推公式,即:
sin(nx)= 2cos(x)sin[(n-1)x]-sin[(n-2)x]
cos(nx)= 2cos(x)sin[(n-1)x]-cos[(n-2)x]
由递推公式可以看出,在计算正弦和余弦值时,需要已知cos(x)、sin(n-1)x、sin(n-2)x和cos(n-2)x。
硬件设计
在本方案中,我们所设计的这种基于DSP技术的正弦波信号发生器的硬件结构图如下图所示,可以看到,它主要由DSP主控制器,输出D/A通道和人机界面等几个主要部分组成。
基于DSP的信号发生器系统框图
基于DSP的信号发生器系统框图
控制器部分
在这种基于DSP技术所设计的信号发生器研发过程中,我们所设计的这种正弦波发生器采用的是TMS320LF2407 DSP处理器,该器件具有外设集成度高,程序存储器容量大,A/D转换精度高等特点。该种DSP芯片中的事件管理模块(EV)是一个非常重要的组成部分,在整个正弦波信号发生器的工作运行过程中,SPWM波形的产生和输出就是由这一部分完成的。在该芯片中,事件管理模块由两个完全相同的模块(EVA和EVB)组成,每个模块都含有2个通用定时器、3个比较器、6至8个PWM发生器、3个捕获单元和2个正交脉冲编码电路(QEP)。
这里需要注意的一个问题是,由于我们所采用的DSP芯片TMS320LF2407拥有544字的双口RAM(DARAM)和2K字的单口RAM(SARAM),而本系统的程序仅有几KB,且所用RAM也不多,因此不用考虑存储器的扩展问题,而对于TMS320LF2407的I/O扩展问题,由于其器件本身有多达40个通用、双向的数字I/O(GPIO)引脚,且其中大多数的基本功能和一般I/O复用的引脚,而实际上本系统只需要17路I/O信号,这样,就可以为系统剩余50%多的I/O资源。
微输出D/A通道部分
在这一基于DSP技术而设计的正弦波发生器系统中,其本身的输出通道部分主要负责实现波形的输出,此通道的入口为TMS320LF2407集成芯片的PWM8口,可输出SPWM等幅脉冲波形,出口为系统的输出端,这样,经过一系列的中间环节,便可将PWM脉冲波转化为交流正弦波形,从而实现正弦波的输出,其原理框图如下图所示。
正弦波信号发生器输出通道的原理结构
正弦波信号发生器输出通道的原理结构
在上图所展示的正弦波信号发生器输出通道设计中,缓冲电路的作用是对PWM口输出的数字量进行缓冲,并将电压拉高到5V左右,以供后级模拟电路滤波使用。这一部分电路由两个芯片组成。一片用三态缓冲器,由于PWM口的输出为3.3V的TTL电平,这样,在设计时就应当选用输入具有5V的TTL输入、CMOS输出电平的转换芯片,另一片则可选用东芝公司出品的光电耦合器6N137。输出端连接的5V精密稳压电源可选用某公司生产的REF02型精密稳压电源,以输出标准的5V电压。
在这一基于DSP集成芯片所设计的正弦波信号发生器系统中,我们所设计的减法电路其主要作用是把0-10V直流脉动信号的转换成-5~+5V的正弦交流信号,并使其电压增益为1。设计使可利用差分式电路来实现其功能。为了进一步简化电路设计,我们可以选用较为常用的AD公司的AD524,并将AD524接成电压跟随器的形式,同时适当的选取电阻以满足要求,此外,为了使产生的正弦波信号具有2-5mA的驱动能力,可选用AD624来构成末级的信号放大电路。AD624是高精度低噪声仪用放大器,若外接一只增益电阻,即可得到1-1000之间的任意增益值,其误差小于1%。由于AD624的建立时间只有15μs,所以它非常适宜在高速数据采集系统中使用。
驱动器设计
在本方案中,我们所设计这一驱动器电路由两片集成电路组成,即由位驱动的CMOS芯片和将TTL电平转换成CMOS电平的电平转换芯片组成,电平转换芯片可以和输出通道的电平转换芯片共用一片74HCT244(本部分使用4路,输出通道使用3路),其主要作用是对DSP输出的3.3VTTL电平与5V CMOS电平进行匹配,从而带动具有CMOS电平的位驱动器,根据动态扫描显示的要求,位驱动器需要选用每路输出吸收电流都要大于200mA的芯片,因此,本设计选用了TI公司的74LS06来做LED的大电流驱动器件。
键盘设计
在键盘设计的过程中,为了能够更好的完成简化设计,在本方案中我们选择使用四个独立式按键,分别接入PF3-PF6口,并使用四个220Ω上拉电阻接VCC。所谓独立式,就是将每一个独立键按一对一地直接接到I/O输入线上,而在读键值时,直接读I/O口,每一个键的状态通过读入键值的一位(二进制位)来反应,这种方式的查键软件比较简单,但占用I/O线较多,一般在键的数量较少时采用,不过,由于我们所采用的DSP芯片有足够的I/O接口可供使用,因而可大大方便设计,设计时可以充分利用这一特点来连接硬件,至于按键的削抖动措施,则可在软件中完成。
以上就是今天的方案分享中,我们为大家所分享的基于DSP技术设计的正弦波发生器硬件设计,在明天的方案分享中,我们将会继续为大家分享这一方案的软件设计部分,欢迎各位工程师继续关注!
