Intersil公司近日推出两款高性能、单路输出低压差(LDO)稳压器ISL80510和ISL80505,在满负载条件下,可提供1A和0.5A持续输出电流,分别产生130mV与45mV超低压差。ISL80510的最大压差,比最接近的竞争对手产品低近 50%,有助于降低工业、有线和无线设备的功率耗散。
完美的瞬态性能可使最小峰值-峰值偏移只有竞争LDO的九分之一。该瞬态性能水平和1.8%的DC精度,有助于预防电压下冲和过冲,以确保向对电压精度和低噪声有严格要求的CPU、DSP和MCU等器件供电。
ISL80510/05的补偿回路,可在宽频率范围内,保持无波动电源抑制比(PSRR)响应,从而提供卓越的噪声过滤性能。
特性
ISL80510输入电压范围:2.2V~6.0V,130mV压差(输出2.5V@1A)
ISL80505 输入电压范围:1.8V~6.0V,45mV压差(输出2.5V@500mA)
运行稳定,只使用一个小尺寸4.7μF输出陶瓷电容
在-40℃至+125℃线路、负载和结温度范围内,保证±1.8%的输出电压精度
可编程输出软启动支持时序控制,并帮助电源设计师控制突入电流
电流限制保护和热关断功能,帮助防止过大负载电流或工作温度
典型电路
订货信息
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
