摘要:在传统印象中,隔离CAN因增加了电源隔离、信号隔离等电路,其体积或占用PCB的面积会比较大。ZLG致远电子新推出Mini系列CTM,是目前业内占用PCB面积最小的全隔离CAN收发器,给对体积和可靠性有严苛要求的CAN应用提供完美解决方案。
1.1一、全隔离CAN收发器
是指包含电源隔离、信号隔离及完成TTL到CAN电平转换这三大基本功能模块的CAN收发器,如图1所示。
典型的全隔离CAN收发器如ZLG经典的CTM8251KT系列,如图2,长宽是常规的19.9×16.9mm。
1.2二、占用PCB面积最小的Mini系列CTM
如上图,应用ZLG专利的工艺和结构,在尺寸12.80×10.20×7.70mm内包含了电源、信号隔离及CAN收发器,采用从底部出引脚的DIP封装,占用PCB的大小仅为12.8×10.2mm。跟一元硬币的大小对比如下图所示。
1.3三、Mini CTM主要技术指标
符合“ISO 11898-2”标准;
未上电节点不影响总线;
单网络至少可连接110个节点;
标准DIP-8引脚封装;
外壳及灌封材料符合UL94-V0标准;
具有极低电磁辐射和高的抗电磁干扰性;
工作温度:-40℃~+105℃;
隔离电压:2500VDC。
1.4四、主要应用领域
除传统的工业控制、CAN-bus现场通信应用外,尤其适用于对体积和工作温度有较高要求的场合,如BMS、精密器械、现场传感器等。
