所谓发光二极管,实际上就是电路设计中最为常见的LED。虽然LED在电路中作为较为常见的器件,但按照近几年的发展,LED显然已经成为了照明设计的主流,因此发光二极管的好坏在电路中就显得较为重要了。本文将为大家介绍关于发光二极管检测的一些技巧及注意事项。
检查发光二极管的好坏
发光二极管具有单向导电性,使用R10k档可测出其正、反向电阻。一般正向电阻应小于30kΩ,反向电阻应大于1MΩ。若正、反向电阻均为零,说明内部击穿短路。若正、反向电阻均为无穷大,证明内部开路。
需要说明两点:第一,对于同种材料的管芯,由于所掺杂质的不同,发光颜色亦不同。第二,LED属于电流控制型器件,VF随IF而变化,所标VF值仅供参考。此外,根据外形也可以区分发光二极管的正、负极。早期生产的管子带金属管座,上面包含因为光学透镜,管侧有一突起,靠近突起的是正极。目前生产的LED,全部用透明或半透明的环氧树脂封装而成,并且利用环氧树脂构成透镜,起放大和聚焦作用,这类管子引线较长的为正极。
注意事项
不推荐使用Rx1k档测量LED的正、反向电阻。因为该档电池电压:
E<R01+-VFEIF=“E-VF/”
R02IM’=“E’/”
如果选用的两块万用表Rx1档欧姆中心值不等,设分别为R01、R02,而两表Rx1档的电池电压均为(E=1.5V),则此时因此对管子没有危险。电路接通之后,管子能发出晶莹夺目的红光。
实例:测量一只型号不明的发光二极管。
第一步,判定正、负极。用MF30型万用表的Rx10k档测得正向电阻为26kΩ,反向电阻接近无穷大。测正向电阻时,黑表笔接的就是正极。
第二步,将两块MF30型万用表均拨至Rx1档采用双表测量,被测管发出艳丽的红光。若把发光二极管的极性反接,加上反向电压时管子就不能发光。然后将两块万用表拨于Rx10档,管子发光暗淡。这是因为总电阻R0’=2x250=500Ω,提供的正向电流较小所致。此时IF≈3-1.7/500=2.6mA。
注意事项
1、采用双表法必须先调整好两块万用表的欧姆零点。
2、为了不损坏被测发光二极管,测量前应计算IM’值,若IM’≥50mA,需选择Rx10档。例如,两块500型万用表Rx1档串联后的总电阻R0=20Ω,IM’=IM=75mA>50mA。改用Rx1档时IM’=7.5mA,与典型正向电流IF=10mA就比较接近。实际上发光二极管本身尚有1.5~2.5V压降,因此上述结果均留有一定余量。假如不知道被测发光二极管的正向电压,也不清楚IM’值。建议先把两块表都拨到Rx10档,若发光很暗,再改拨Rx1档。
本文对于发光二极管的异常以及好坏检测进行了全面的讲解,不仅对检测方法进行了介绍,还特别提及注意事项,并在最后附上实例来帮助读者们加深理解。是一篇非常适合新手来进行阅读作为知识参考的文章,希望大家在阅读过本文之后能够有所收获。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
