创新的设计让新一代高能源效率光隔离器可以省电达90%
安华高科技宣布,已经开发出新系列超低功耗光电耦合器产品,带来可以比目前标准光电耦合器省电达90%的新一代光隔离器发展。采用独特的集成电路设计和厚绝缘层材料,Avago创新的ACPL-M61L/061L/064L/W61L/K64L光电耦合器可以在不影响隔离和绝缘性能的条件下大幅度节省功耗,这些数字光电耦合器也可以在产品使用期限内提供良好的高电压性能,并符合强化绝缘应用的安全性要求。这个新光电耦合器系列的目标市场包括RS485、CANBus和I2C等通信接口、微处理器系统接口,以及A/D和D/A等模数转换应用的数字隔离。Avago是为通信、工业和消费类等应用领域提供模拟接口零组件的领导厂商。
Avago的超低功耗10MBd数字光电耦合器集成有高效率发光二极管LED和高增益光检测器,带来允许设计工程师直接将光电耦合器输入和微控制器输出连接的1.6mA低顺向驱动电流,节省了使用缓冲器推动LED的需求。另外在LED输入采用法拉第屏蔽光检测器电路也带来了同类产品最佳,典型值为35kV/μs的应用层级共模噪声抑制能力,这个光电耦合器系列支持3.3V和5V电源,并且可以在-40到+105oC的工业温度范围内提供可靠的系统性能。
ACPL-M61L/061L/064L/W61L/K64L系列集成有类似欠压锁定(UVLO, Under Voltage Lock-Out)的功能,可以避免输出在电源失效或系统恢复的过程中出现问题,这些光电耦合器的输出采用电压变化率可控设计,可以通过宽广范围的负载电容值控制电压的上升和下降时间。
功能特点
低功耗,每通道最高1.3mA IDD2电流
1.6mA低输入驱动电流
高动态和静态CMR性能,典型值为35kV/μs
2.7V到5.5V宽广电源电压范围
10MBd高速性能
提供包括多通道小型尺寸的各种多样化封装选择
IEC/EN/DIN EN 60747/UL 1577/CSA强化绝缘安全认证申请中
产品供货情形
Avago的单通道ACPL-M61L光电耦合器采用SO-5封装,目前已经可以正式供货,分别采用SO-8封装的ACPL-061L/064L、延展型SO-6封装的ACPL-W61L和延展型SO-8封装的ACPL-K64L则预计在2010年三月底推出。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
