笔记本开关电源适配器应具备这五种基础功能
2015-12-07 09:02 来源:电源网综合 编辑:柚子
伴随着笔记本电脑逐步走进我们的生活,笔记本的开关电源适配器作为一种不可或缺的重要组件,也逐渐成为了近些年来电子工程师们在进行新产品研发时的重点关注方向。而电源适配器在模块化、集成化和小型化的过程中,无论其外观和功能发生了怎样的变化,一个合格的笔记本电脑开关电源适配器其本身所具有的五种基础功能,是其是否能够通过合格验证的关键。下面我们就来看一下,一个合格的电源适配器,都应该具备哪五项基础功能。
对于笔记本电脑开关电源适配器来说,其本身所具备的最基础也是最重要的工作职能,就是能够对输入输出电压进行调整。按照目前的国际通用标准来看,一个合格的笔记本电脑的电源适配器产品,可以应对于100V—240V的电压区间,也就是无论用户身在何处,笔记本电脑都是可以即插即用的,不需要电源转换器。只有符合这一设计要求,新产品才能够符合出口生产标准。
笔记本电脑的开关电源适配器还需要保障的一点是,其本身输出的电压是按照笔记本大小及电容量的要求的,这个数值一般会在数安到数十安不等的范围内进行选择,但是规格还是按照屏幕越大其电量耗费越多的原则来进行制定。这也就是为什么不同类型的笔记本无法混用电源适配器的主要原因所在了。
在新产品的研发过程中,还有一个功能是笔记本的电源适配器所必需具备的,那就是能够起到保护电脑元件的作用。如果没有电源适配器,笔记本直接插到插口中使用将会烧坏原件和电池,其主要原因是负载等问题,而笔记本电脑的开关电源设配器能够将电流控制在笔记本要求的电量负荷内,可以保证其在正常使用的过程中不因为电量负载带来安全隐患。
第四个需要笔记本电脑开关电源适配器所具备的基础功能,就是能够对笔记本的电池提供保护。一个通过测试认证的新型适配器产品,能够对输入电压进行分流和稳压,对于电流中的杂质和杂波进行过滤,给于电池稳定的电压动力,对于忽然断电电池电压的倒灌等问题也能承载下来,全面保证了其电池的使用寿命。同时,在使用过程中,电源适配器也会默认将电流输送给本机使用和电池充电,电池充满后会通过充电电流控制设备向适配器发送信号,从而形成断电,这也是其电源适配器的功能之一。
最后一个重要功能,是任何一个通过ccc认证的笔记本电脑的开关电源适配器所必需具备的,那就是通过自身散热设计帮助笔记本电脑降温,使其硬件在降温的同时,不会因为忽然断电或者是其他问题形成的安全事故,对于稳压方面提供的电流也能更方便笔记本电脑使用。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
