国际电气协会(IEC)2014年颁布了IEC62368-1 2.0版本标准。该标准覆盖了资讯产品(ITE)和音视频(A/V)设备里面危险以及危险的防护,包括消费类电子,乐器,办公电器,通信硬件,希望在2019年替代现在的IEC60950和IEC60065标准。
IEC62368-1:2014认可如果要所有元器件度根据新标准来转换会给制造商和认证机构代理很大负担,所有在4.1.1条款有说明“元器件或子系统如果符合IEC60950-1或IEC60065标准,可以免除进一步的评估,除非需要特殊评估改元器件或子系统在最终产品上的合理正确使用。”
第二版标准比第一版被更多地区所认可,包括北美,加拿大,荷兰,德国和南非。随着更新版本的颁布,成员国的CB体系需要根据地区差异进行更新,同时根据第二版更新他们的国内标准。
在欧洲,CENELEC在颁布了EN62368-1:2014,8月份完成,撤回日期为2019年7月20日。如果这些日期被欧盟委员会接受,并且随后出版正式的颁布,之前的60065和60950-1标准将在撤回日期之后停止使用。此后制造商产品需要符合EN62368-1标准。
北美和加拿大可能会和欧洲同步实施该标准,也就是在2019年中旬。新产品认证将不再基于60950和60065标准。已经有60950-1和60065认证的产品在2019年转换日期到了之后,原来有效期仍然生效(认证机构没有设置固定日期)。
其他国家也在根据IEC62368-1更新本国标准,不过其他国家,特别是亚洲地区将会比北美要晚一些时间。
Globtek的GTM96系列产品符合下列安规标准-60601-1,60950-1,60335-1和62368-1。这将有助于这些产品在更广阔市场应用,特别是在2019年以后。
