作为光耦合器家族中的成员之一,HCNR200型号的光耦在很多通讯电路系统中都担任着重要作用。此前我们曾经就这一光耦合器的工作原理进行过简要分析,在今天的文章中,我们将会为大家分享两种基于HCNR200光耦合器的电流检测电路设计方案,希望能够通过本文的分享,对各位工程师的设计研发工作带来一定帮助。
光电导模式中的电流检测电路设计方案
在光电导工作模式下,我们所设计的这一基于光耦合器HCNR200的电流检测电路如下图图1所示。从下图中我们可以看到,在这一电流检测电路系统中,信号为正极性输入,正极性输出。在该系统的隔离电路中,R1调节初级运算放大器的输入偏置电流的大小,C1起反馈作用,同时滤除了电路中的毛刺信号,可以避免HCNR200中脆弱的LED受到意外冲击。
但是,这一电流检测电路也有一个缺陷,那就是当随着频率的提高,阻抗将变小,通过光耦合器HCNR200的初级电流增大,增益随之变大,因而,C1的引入对通道在高频时的增益有一定影响。虽然减小C1的值可以拓展带宽,但是会影响初级运算放大器的增益,同时,初级运算放大器输出的较大毛刺信号不易被滤除,这是需要重点注意的。而电阻R3在该电路系统中可以控制LED的发光强度,对控制通道增益会起一定作用。
光电压模式中的电流检测电路设计方案
在光电压工作模式下,我们所设计的这一基于光耦合器HCNR200的电流检测检电路,如下图图2所示。从图2中我们可以看到,在这一电流检测电路系统中,信号为正极性输入,正极性输出。R1、R2、R3、C1的作用与在光电导模式下的作用基本相同。此时,放大器A1调节电流If。当输入电压Vin增加时,I1也同时会增加,放大器A1“+”输入端电压增加,促使电流If增加。由于D1与D2之间的联系,I1就会把“+”输入端电压重新拉回0V,形成负反馈。
在光电压工作模式下,这一电流检测电路的放大器A1如果出现输入电流很小的情况,那么流经R1的电流就可以计算为Vin/R1=I1。显而易见,此时I1与Vin之间是线性比例关系。I1稳定线性变化,If也稳定线性变化。因为D3受到D1光照,I2也跟着稳定线性变化。放大器A2和电阻R2将I2转化成电压VOut=I2×R2。
在本文所设计的基于光耦合器HCNR200的电流检测电路中,由于我们所选择的线性光耦合器是一种电流驱动型器件,其LED的工作电流为1mA~20mA,因此,运算放大器A1的驱动电流也必须达到20mA,才能维持电流检测电路的正常工作。而能达到这种输出电流能力的运算放大器输出级一般为双极型,因此,在光电压、光电导模式下所设计的这两种电流检测电路,实际应用是选择双极型运算放大器较合适。同时,根据输入电压范围,也要求运算放大器有相应的共模输入和输出能力。本设计电路采用单电源供电的HA17324集成运算放大器,其输出电流可达40mA,能够满足多种电路设计的需要。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
