高压电容作为一种重要的电路保护元件,在很多智能产品和电子产品的设计过程中是不可缺少的。然而在实际的应用过程中,原本应该固定不变的高压电容电容量有时却会出现变化的情况,这又是怎么一回事儿呢?就让小编来为大家揭开其中的秘密吧!
在高压电容器的理想应用状态下,当动片固定在某一位置以后,高压电容在工作过程中,该位置上电容量应当固定不变。但实际上,由于外界环境、天气等因素的影响,其电容量往往会有所变化的,其变化程度就是电容量稳定性的高低。导致这种变化的原因,往往取决于电容器的结构、所用的材料及制造的质量。下面我们就来分别探讨一下这几种情况对高压电容器的电容量稳定性都有哪些影响。
首先来看那机械作用对高压电容的电容量稳定性都有哪些影响。当高压电容器受到外界的振动或颠簸时,高压电容器的电容量会发生变化,其变化值的大小取决于电容器极片间的距离和片子几何尺寸以及全部结构的机械强度。片距越大、尺寸越小、厚度越厚,则振幅越小,所引起的电容量的变化也越小。
除了机械作用会造成高压电容的电容量稳定性下降之外,还有一个因素也同样会对其产生重要影响,那就是温度。当外界的温度发生变化时,高压电容器的极片面积、厚度、片间距离以及介质的介电常数都会改变。当温度有显著变化时,电容器的各结构零件还要发生变形,所有这些变化都会使电容器的质量发生变化,因此可变电容器的容量温度系数。就是由这些因素联合作用决定的。
为了减小温度对高压电容的影响,工程师们在进行高压电容新产品的研发时,可以从以下几个方面来入手进行解决。一是可以选择线胀系数小的材料来制造高压电容器,二是在制造过程中采用合理的加工工艺。电容器的氧化膜生长过程中的离子迁移方向如将冲制或车制的极片进行热处理,装配、调整后的电容器再经过一定的温度老练,以消除内应力,提高稳定性。三是从技术角度来提高电容器极片装配的精确度,尽量保证片距均匀。这三种方法都是能够切实提升高压电容器电容量稳定性的实用方法。
不容错过的高压电容容量标注知识微科普 | 16-01-25 09:16 |
知识科普 陶瓷高压电容器安装技术简析 | 16-01-06 09:32 |
名词解读 陶瓷高压电容的自恢复期是什么 | 15-12-29 09:08 |
知识科普 陶瓷高压电容器三大常见问题汇总 | 15-12-22 09:14 |
深入探寻 哪些原因导致陶瓷高压电容器被击穿 | 15-12-17 09:16 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
