光电耦合器在近几年当中开始大面积应用到计算机以及音视频当中,在控制电路领域表现突出。由于光电耦合器内部二极管以及三极管的巧妙变化,使其能够完美的完成隔离电路的任务,所以光电耦合器在电路中的工作状态就变得较为重要。
在本文中,小编将为大家介绍光电耦合器当中较为常见的三种检测方法。光耦电路的好坏,可在路测量其内部二极管和三极管的正反向电阻来确定。更可靠的检测方法是以下三种。
比较法
拆下怀疑有问题的光耦,用万用表测量其内部二极管、三极管的正反向电阻值,用其与好的光耦对应脚的测量值进行比较,若阻值相差较大,则说明光耦已损坏。
数字万用表检测法
下面以PC111光耦检测为例来说明数字万用表检测的方法,检测电路如图1所示。检测时将光耦内接二极管的+端{1}脚和-端{2}脚分别插入数字万用表的Hfe的c、e插孔内,此时数字万用表应置于NPN挡;然后将光耦内接光电三极管c极{5}脚接指针式万用表的黑表笔,e极{4}脚接红表笔,并将指针式万用表拨在R×1k挡。这样就能通过指针式万用表指针的偏转角度——实际上是光电流的变化,来判断光耦的情况。指针向右偏转角度越大,说明光耦的光电转换效率越高,即传输比越高,反之越低;若表针不动,则说明光耦已损坏。
光电效应判断法
仍以PC111光耦合器的检测为例,检测电路如图2所示。将万用表置于R×1k电阻挡,两表笔分别接在光耦的输出端{4}、{5}脚;然后用一节1.5V的电池与一只50~100Ω的电阻串接后,电池的正极端接PC111的{1}脚,负极端碰接{2}脚,或者正极端碰接{1}脚,负极端接{2}脚,这时观察接在输出端万用表的指针偏转情况。如果指针摆动,说明光耦是好的,如果不摆动,则说明光耦已损坏。万用表指针摆动偏转角度越大,表明光电转换灵敏度越高。
本文从三个方面对光电耦合器运行检测方法进行了介绍。这三种检测方法是电路中较为常见,同时也是较为准确的方法。光电耦合器在电路中的作用较为重要,因此需要大家对其进行足够的重视。希望大家在阅读过本文之后能够有所收获。
国产光电耦合器IDM龙头品牌奥伦德完成数亿元C轮融资 | 22-12-28 16:25 |
瑞萨电子凭借业界超小尺寸光电耦合器扩展其产品阵容 适用于工业自动化和太阳能逆变器应用 | 21-05-27 16:19 |
原来开关电源的生命周期还是他们说了算? | 20-06-18 11:30 |
一文看懂传感器与PLC如何接线 | 20-05-22 10:54 |
瑞萨电子宣布推出业界最小的适用于工业自动化和太阳能逆变器的光电耦合器 | 19-12-12 11:43 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
