现在市场上的移相器产品虽多,但质量不一。日前,Pasternack公司推出了一款高品质的数字移相器产品,其位数高达8位并具有高精度。
之所以说它品质高,一方面是指它的精度高误差小,另一方面是指其耐用性。据了解,这种产品共分为四种型号,分布在0.5~37GHz频段之间,这些产品可在全360度范围内编程,而且可按1.4度的增量共生成多达255级离散相位状态,由于使用了可精确控制相位状态的可编程八位TTL逻辑接口,具有精度高且相移误差小的特点。此外,这些产品还采用了高集成度混合MIC设计结构,该结构具有更强的抗控制线干扰能力,使单元间性能更均一,在更宽频率带宽上实现更平坦相位响应的同时提供更高的功率处理能力和线性度。其具体参数如下:
以上型号的产品特点具体为:典型相移误差范围在±0.9到±5°之间,反应灵敏,切换速度高达30~450ns;产品最大输入(CW)功率范围为+10~+30dBm;封装小巧且与周围环境密封隔绝,并带有现场可更换型SMA或2.92mm连接器及用于电源/逻辑控制的超微D型多引脚连接器;满足较恶劣的温度、湿度、冲击、高度、振动条件的要求,非常适用于涉及相控阵天线、鉴相器、波束形成网络及射频通信系统的航空航天、国防雷达及电子战应用。
其产品经理表示新产品系列种类比较全面,能从容应对业界不同的产品应用需求。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
