上拉电阻在电路中的主要作用是保证输出电流的通道,从而保证电路的正常运行。因此上拉电阻的选择就显得较为重要了,在本文中小编讲解上拉电阻选择过程中的重点以及需要注意的原则。从多个方面对上拉电阻的选择知识进行介绍,便于大家理解。
上拉电阻阻值的选择原则
1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。
2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。
3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。综合考虑
以上三点,通常在1k到10k之间选取。对于下拉电阻来说也有类似道理。
对上拉电阻和下拉电阻的选择应结合开关管特性和下级电路的输入特性进行设定,主要需要考虑以下几个因素:
驱动能力与功耗的平衡。以上拉电阻为例,一般地说,上拉电阻越小,驱动能力越强,但功耗越大,设计是应注意两者之间的均衡。下级电路的驱动需求。同样以上拉电阻为例,当输出高电平时,开关管断开,上拉电阻应适当选择以能够向下级电路提供足够的电流。
高低电平的设定。不同电路的高低电平的门槛电平会有不同,电阻应适当设定以确保能输出正确的电平。以上拉电阻为例,当输出低电平时,开关管导通,上拉电阻和开关管导通电阻分压值应确保在零电平门槛之下。频率特性。以上拉电阻为例,上拉电阻和开关管漏源级之间的电容和下级电路之间的输入电容会形成RC延迟,电阻越大,延迟越大。上拉电阻的设定应考虑电路在这方面的需求。
在选择上拉电阻时,500uAx8.4K=4.2即选大于8.4K时输出端能下拉至0.8V以下,此为最小阻值,再小就拉不下来了。如果输出口驱动电流较大,则阻值可减小,保证下拉时能低于0.8V即可。
当输出高电平时,忽略管子的漏电流,两输入口需200uA。
200uAx15K=“3V”即上拉电阻压降为3V,输出口可达到2V,此阻值为最大阻值,再大就拉不到2V。选10K可用。COMS门的可参考74HC系列。
设计时管子的漏电流不可忽略,IO口实际电流在不同电平下也是不同的,上述仅仅是原理,一句话概括为:输出高电平时要喂饱后面的输入口,输出低电平不要把输出口喂撑了(否则多余的电流喂给了级联的输入口,高于低电平门限值就会不可靠。)在数字电路中不用的输入脚都要接固定电平,通过1k电阻接高电平或接地。
本文针对在实际操作过程中,上拉电阻选择的问题进行了非常全面的介绍。这些上拉电阻的选择原则以理论为依据,通过实际操作加以论证的方式来帮助读者明确在电路中的上拉电阻选择方法,希望大家在阅读过本文之后能够有所收获,在电路中遇到上拉电阻的选择问题时能够妥善进行解决。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
