稳压三极管中二极管输出为何只有50%?
2015-12-09 09:42 来源:电源网综合 编辑:铃铛
对于稳压的作用,在电子电路设计中常用二极管来起到稳压的作用。但在一些情况下却只能使用三极管来构成稳压三极管电路。由于不如稳压二极管的应用普遍,所以在稳压三极管电路在出现一些问题时,资料寻找起来并不十分便利。
本文将针对稳压三极管中稳压二极管的输出电压问题进行探讨,如果遇到过同样的问题,下面的内容可就要仔细看啦。
在三极管稳压电路中,为什么基准电压(稳压二极管的输出电压)要为输出电压的一半?针对于这个问题,并没有明确的说法,只要基准电压低于稳压输出电压即可。通常选择第一点,是因为稳压二极管需要直流工作点,让其工作在线性状态。因为稳压二极管是作为取样的基准电压,为了稳压值波动小,需要给稳压二极管加上直流工作点,使其工作在最佳稳定点。而这个直流工作点,通常是从电路中通过一个电阻连接给稳压二极管,如果稳压值高于输出电压,稳压管不是工作到击穿状态,那就没法取出基准电压。电路就失去稳压作用。下面给出一个简单的串联稳压电路图,读者可以计算一下稳压二极管D5的稳压值高于输出电压时的结果。
1-3
图1
那么是否意味着基准电压比输出电压低就可行?既然是7v5的管,为何输出电压是它的两倍左右?这是因为输出电压至少比稳压二极管高1V,也可以高3倍,关键要使电路即满足稳压要求,又要满足调整范围要求。通常所指的三极管稳压电路是串联式稳压电路,稳压二极管的稳压值比输出电压低0.7~1.4V(一个或两个PN结)。
至于基准电压为输出电压的一半,估计是带有电压比较的复合调整电路。具体电路具体分析不能一概而论。需要紧密联系具体电路来下结论。举例来说,是否是指一个调整管的基极接稳压二极管简单串联型稳压电路,稳压管所提供的基准电压就得比输出电压高0.7V?
实际上这种对于稳压三极管电路的比喻并不恰当,通过翻阅资料可以发现大多资料上都强调稳压管电压比输出电压低一半,却没有给出明确的原因。综合来说,对于具体的电路需要具体分析,不能仅靠一个例子套用到所有设计中去。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
