在老式的交流转直流中,二极管全桥整流接通输出端大容量滤波器时会造成大量谐波的产生。而众所周知,谐波会对电网造成严重的伤害,并且浪费大量电能。针对于此,功率因数校正芯片应运而生,UCC28019就是其中较为经典的一款产品,本文就将对这款经典的芯片抗谐波运行原理进行讲解,帮助新手来认识这款芯片。
系统的工作原理
图1简化的电路方框图
图1所示的电路方框图简单地描述了采用UCC28019作为控制芯片的有源功率因数校正的工作原理。栅极驱动信号由电流放大器的输出信号和电压误差放大器的输出信号经脉冲宽度比较器调制而成。当系统处于准稳态时,有:
式中:M1为电流放大器的增益;M2为PWM波的斜坡坡度;Rsense为电感电流检测电阻;iLbst为电感平均电流;M(D)为升压变换器的电压转换比;M1、M2由电压误差放大器和芯片内部参考电压的差值决定,均可以控制输入电流的幅值,且两者的乘积满足一定关系。当系统处于准稳态时,输出电压为定值,M1、M2也为定值,故有控制环路强迫电感电流跟随输入电压波形以保持升压调节。又因为Uin为正弦波,因此,电感平均电流同样为正弦波。
以上,就是UCC28019在电源中作为矫正芯片的相关原理与计算公式,由于这款芯片的经典程度颇高,因此建议大家仔细了解UCC28019的校正原理其定义和运行原理,方便在之后的一些设计中更加方便且直观的了解其中原理,而无需浪费时间去查阅基础类资料。
