由于体积小、分辨率高等优点,压电陶瓷驱动电源近年来在微位移领域中的应用市场逐渐打开,并且开始成为主流的驱动电源技术。在本文中,小编就将为大家介绍高压直流压电陶瓷驱动电源的运行原理,以及思路设计。
高压驱动电源主要由高压直流电源、恒流源及功率放大电路三部分组成。功率放大电路部分将锯齿波信号放大,以此驱动压电陶瓷管。为了得到快速的电压下降速率,使压电陶瓷管形成冲击,则需使用恒流源帮助容性负载的压电陶瓷快速泄放电荷。
高压直流电源
图1高压直流电源
高压直流电源部分如图1所示,工频220V交流电经变压器输出双130V交流,经整流桥整流和电容滤波后,得到180V直流电,作为驱动电路的工作电压。
恒流源电路
图2恒流源电路图
恒流源电路如图2所示,本设计电路的运放选择OP467,其上升速率可达到170V/μs,且具有极宽的响应频率,完全能满足要求。当A点的输入电压为VA时,根据虚短原则,VA=VB,放大器同向输入端与反向输入端的输入电流均为0,则VB=VC,所以流经场效应管的电流恒为I=VA/R3,此时VGS≥3.5V,场效应管导通。假若输入电压VA有电压波动+△V,放大器的差模增益接近无穷大,所以VG增大,VGS增大,流经场效应管的电流增大,则VC增加;又因VB=VC,故VB也增大,且最终与VA相等,保证恒流源正常工作,反之当△V为负时,同理。此恒流源电路的电流I=50mA,即电压VA=7.5V,此恒流源电路的目的主要是帮助容性负载压电陶瓷泄放电荷,使驱动压电陶瓷管的锯齿波具有快速的下降速率,当与功率放大电路连接时,将恒流源场效应管的漏极与图3功率放大电路的D点连接在一起。
功率放大电路
图3功率放大电路
功率放大电路如图3所示,该部分电路的运放也选择OP467,这样可以保证两部分电路在速度上匹配。功率放大级选用场效应管IRF840,它具有电流负载能力大,开关速度快(纳秒级)的特点,因此适合驱动容性负载。此功率放大电路中含有一个悬浮地(即图3中的点D),恒流源电路运放的供电电压经过DC/DC转换模块后,将功率放大电路的运放参考点与地分开。
当电路工作在线性区域内时,若输入信号Uin的电压范围为-10~0V,则与F点的电压相等,在通道DF上产生电流,R6与R7为分压电阻,R6与R7的比例决定了放大电压的倍数,则驱动压电陶瓷的电压Uout= (Uin/R6)(R6+R7)。由于电流I恒定不变,故R6与R7阻值不能过小,以保证其具有足够的电流负载能力来驱动压电陶瓷。
本文结合电路图对高压压电陶瓷驱动电源的运行原理进行了介绍,压电陶瓷驱动电源虽然不像开关电源那样被大量应用在日常设计中,但对于特定领域的电子电路设计还是异常重要的,所以希望大家能了解其原理,丰富自身的知识储备。
