2015年12月11日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)进一步壮大其200V驱动IC产品阵容,推出支持高压、高速IGBT和功率MOSFET的IRS2005(S,M)。全新驱动IC能为具有严格空间限制的电机变频器应用提供全面保护,比如电动园艺设备、高尔夫球车、电动工具及代步车等。IRS200x家族产品包括高边和低边驱动以及半桥式驱动,采用英飞凌成熟而强大的高压结隔离(HVJI)工艺,以实现小型封装,同时保持对负瞬变电压的耐受性。这种200V器件专为低压(24V、36V和48V)和中压(60V、80V和100V)应用量身定制。它们能实现很高的系统级效率和功率密度,同时实现必要的耐用性。
IRS200x产品家族包括六款器件,典型灌电流为600mA,拉电流为290mA。这些200V器件支持3.3V、5V和15V逻辑元件。整个产品家族的驱动IC均支持VCC欠压锁定(UVLO),而IRS2005还支持VBS UVLO,可以进一步提高系统可靠性。200V驱动IC专为支持自举电源而设计,这样就不必配备大而昂贵的辅助电源——通常基于分立光电耦合器或变压器的设计有这种需要。此外,IRS2003和IRS2004集成死区时间和直通保护功能。这些200V器件具备低静态电流。IRS2004还具有关断输入引脚。
供货情况
200V IRS200x驱动IC采用8引脚SOIC、8引脚DIP或14引脚4x4mm MLPQ封装,有不同的逻辑输入选项和标准引脚输出配置,确保较高的设计灵活性和产品的快速上市。IRS200x器件的生产样品现已供货。
