恒流驱动的LED开关电源在目前的市场中占有非常大的比例和份额,而适用于节能灯的LED开关电源,在最近几年中更是非常受欢迎。在今天的文章中,我们将会为大家分享一种节能灯适用的高频恒流LED开关电源设计方案,希望通过本文的分享,为各位工程师和研发人员的设计提供一定借鉴和帮助。
在本方案中,我们所设计的这一适用于节能灯的高频恒流LED开关电源方案,其核心以UC3842为控制部件,完成后的开关电源控制电路是一个电压、电流双闭环控制系统。在这一电压电流双闭环控制系统中,我们所设计的变换器的幅频特性由双极点变成单极点,因此,增益带宽乘积得到了提高,稳定幅度大,具有良好的频率响应特性。这一LED开关电源的主要的功能模块包括启动电路、过流过压欠压保护电路、反馈电路、整流电路。以下对各个模块的原理和功能进行分析。该电路系统的设计原理图如下图图1所示。
启动电路设计思路
首先我们来看一下这一节能灯适用的LED开关电源启动电路的设计方案。如上图图1所示,在这一电路系统中,交流电由C16、L1、C15以及C14、C13进行低通滤波,其中,C16、C15组成抗串模干扰电路,用于抑制正态噪声。而C14、C13、L1组成抗共模干扰电路,其主要功能是抑制共态噪声干扰。它们的组合应用对电磁干扰由很强的衰减旁路作用。
经过低通滤波和共态噪声干扰抑制后的交流电压,经D1~D4桥式整流以及电解电容C1、C2滤波后,将会变成310V的脉动直流电压。这一脉动直流电压经R1降压后能够给C8充电,当C8的电压达到UC3842的启动电压门槛值时,UC3842开始工作并提供驱动脉冲,由脚6输出推动开关管工作。随着控制芯片UC3842的启动,R1的工作也就基本结束了,余下的任务将会交给反馈绕组来完成,此时反馈绕组将会产生电压给UC3842供电。由于输入电压超过了UC3842的工作,为了避免意外,用D10稳压管限定UC3842的输入电压,否则将出现UC3842被损坏的情况。
短路过流、过压、欠压保护电路设计思路
LED开关电源的电路设计中,工程师需要综合权衡可能遇到的突发情况,并合理设置相应的保护电路,以此保障开关电源的正常驱动工作。在本方案中,我们所设计的保护措施主要有短路过流、过压以及欠压保护三个方面。
如上图图1所示,如果在这一节能灯适用的高频恒流LED开关电源运行过程中出现了输出端短路而产生过流的情况,此时开关管的漏极电流将大幅度上升,而R9两端的电压将会快速上升,UC3842的脚3上的电压也上升。如果当该脚的电压超过正常值0.3V达到1V(即电流超过1.5A)时,UC3842的PWM比较器将输出高电平,使PWM锁存器复位,关闭输出。这时,UC3842的脚6无输出,MOS管S1截止,从而对电路起到一个保护作用。
接下来再来看一下本方案中的过压保护电路设计思路。在我们所设计的恒流驱动LED开关电源方案中,如果供电电压发生过压,此时控制器UC3842将无法调节占空比,变压器的初级绕组电压大大提高,UC3842的脚7供电电压也急剧上升,其脚2的电压也上升,关闭输出。如果电网的电压低于85V,UC3842的脚1电压也下降,当下降到lV以下时,则PWM比较器输出高电平,使PWM锁存器复位,关闭输出。如果人为意外地将输出端短路,这时输出电流将成倍增大,使得自动恢复开关RF内部的热量激增,它立即断开电路,起到过压保护作用。一旦故障排除,自动恢复开关RF在5s之内快速恢复阻抗。因此,此电路具有短路过流、过压、欠压三重保护。
反馈电路设计思路
在本方案中,我们所设计的高频恒流驱动LED开关电源,其反馈电路在设计时主要采用精密稳压源TL431、放大器AD8022和线性光耦PC817来构成。在这一反馈电路的设计中,我们主要利用TL43l可调式精密稳压器构成误差电压放大器和电流放大器AD8022,再通过线性光耦对输出进行精确的调整。如图1所示,R4、R5是精密稳压源的外接控制电阻,它们决定输出电压的高低,和TL431一并组成外部误差放大器。
在这一恒流驱动LED开关电源的电路设计中,反馈电路的设置也是非常重要的,直接关系到功耗的大小和稳压效果。当输出电压升高时,取样电压VR7也随之升高。在这一电路系统的设计中,我们设定电压大于基准电压2.5V时,使TL431内的误差放大器的输出电压升高,致使片内驱动三极管的输出电压降低,也使输出电压Vo下降,最后Vo趋于稳定。相反的,当输出电压下降并引起设置电压下降时,一旦输出电压低于设置电压,则误差放大器的输出电压下降,片内的驱动三极管的输出电压升高,最终使得控制器UC3842的脚1的补偿输入电流随之变化,促使片内对PWM比较器进行调节,改变占空比,达到稳压的目的。R7、R8的阻值是这样计算的:先固定R7的阻值,再计算R8的阻值,即有公式为:
在我们所设计的这一反馈电路中,AD8022电路通过调节误差放大器的增益来改变误差放大器的输出,并以此来改变开关信号的占空比。这种拓扑结构不仅具有外接元器件较少的特点,而且在电压采样电路中采用了三端可调稳压管,使得输出电压在负载发生较大的变化时,输出电压基本上没有变化。
整流滤波电路设计
在这一LED开关电源方案中,输出整流滤波电路设计的合理与否将直接影响到电压波纹的大小,影响输出电压的性能。在本方案中,我们在电源输入端加电容C5,以滤除输入电源的噪声干扰。对于高频噪声,我们所提出的解决方案是在输出端采用π型滤波的方式。滤波电感采用150μH的电感,通过以上合理设置能够有效滤除高频噪声。同时,在本方案中我们还选择采用快速恢复二极管D6、D7整流。基于低压、功耗低、大电流的特点,有利于提高电源的效率,其反向恢复时间短,有利于减少高频噪声。
并联整流二极管设计
在本方案的整流电路系统设计过程中,我们同样需要解决二极管尖峰电压的问题。在本方案中,我们提出了一种新的解决办法,即整流二极管并联,其具体的电路图如图2所示。这种方法在大功率全桥移相DC/DC电源变换器的项目中得到了应用,实验波形验证了该方法,验证了该方法的有效性。
以上就是本文所分享的一种LED开关电源的电路设计方案,该方案适用于LED节能灯的应用,希望能够为各位工程师的设计工作带来一定的帮助。
