在进行变压器设计时,相信很多设计者都遇到过变压器空载的问题。大家都知道在某些情况下变压器空载并不是一个好现象,那么在变压器空载时,电路究竟发生了怎样的变化呢?本文就将从变压器说起,来帮助大家进行理解。
想要高清变压器的空载中发生了什么,首先就要搞清楚变压器的真正含义。一般笔记本上所配的电源适配器都使用的是开关电源,而不是传统意义上的变压器,只是人们叫惯了,所以仍然管它叫变压器而已。
传统变压器与开关电源的特性并不相同,变压器空载耗电相当高,标称为100W的变压器即使空载其耗电也接近100W,但是由于结构简单,只要质量过关,长时间工作其损坏率也很低;但是开关电源由于使用了大量电子元件,将交流市电整流滤波成高压直流,再重新振荡成高频交流信号经过推动级带动高频磁芯变压器,再进行高速整流变为低压直流,这一过程中的任何元件损坏都会造成电源不正常,由于元件多,故障机率要比结构简单的变压器高得多。
长时间工作更是由于发热等原因减少电源寿命,高频状态下的电容,寿命都是有限的,不过开关电源最大的好处就是耗电随负载而改变,轻载或空载时耗电明显低于重载,质量好的开关电源空载耗电不足标定功率的20%。
而关于耗电变电的问题,由于开关电源的电路有控制作用,而耗电并不是消耗在元件的自身上,所以在空载时,控制部分会降低向开关变压器的输出脉宽(一般是PWM方式的,即脉宽调制),这样等于减少了总输出时间,所以耗电量就变少了。
在变压器空载时相当于连接一个电感,电感的电压跃前电流90度:cos⊙=cos90°=0。由于非纯电感电路,所以会产生电阻,其会略大于0,大小取决于电阻:cosθ=cos[L/sqrt(L^2+R^2)],sqrt为开方。
以上就是关于电路中变压器空载时会发生的情况,虽然结果是显而易见且不具备什么参考价值的。但其中的过程才是希望读者能够顺利理解的。通过对过程的理解,读者们能够更好的对于变压器空载进行了解。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
