新人必看 光耦合器P521常见应用问题汇总
2015-12-15 09:41 来源:电源网综合 编辑:柚子
光耦合器P521作为一种应用范围非常广泛的电子元件,在很多电路设计中都能看到它的身影。而对于很多新人工程师来说,这种光耦合器在应用时常常会出现各种各样“奇葩”的问题,经常会为大家带来很多困扰。小编在这里将这种P521光耦合器的常见应用问题进行了汇总,并在此进行分享,希望能够对各位新人的学习和设计工作带来一些帮助。
常见应用问题一:光耦p521的输入电流电压和输出电流电压分别是多少?
想要正确的使用光耦合器P521,就需要我们全面的了解这种光耦的基础工作参数。P521光耦的输入端正向导通电压通常在1.2V左右,正向导通电流通常会维持在10mA左右。而输出端的电压和电流与具体的电路设计有关系,需要结合实际情况来进行确定。通常情况下,输出端电流在5mA的情况下也是可以工作的,而依据公式R=U/I=(3.3V-1.2V)/5mA=420欧,在最低5mA的情况下选430欧,也就是1/4W的值就可以了。
常见应用问题二:P521光耦的特性是什么?
与其他的光耦合器一样,P521光耦的其主要作用和特性就是用光电耦合原理在输入与输出之间建立电气隔离。其输入是一个发光二极管,因此,输入具有单向导通性。输出是一个集电极开路的光电三极管,因此,输出一般需要接上拉电阻或直接驱动负载。不过,这种光耦也有一个缺点,那就是相对于6N137光耦而言,P521的响应速度相对较慢。
常见应用问题三:如何测量四脚光耦P521的好坏?
光耦合器P521是典型的四脚光耦,在进行好坏测量时,我们仅需要使用万用表即可完成判断,方法也非常简单。首先将P521光耦的1、2脚串一只100欧电阻,其中一只按键接1.5V电池。然后,将光耦的3、4脚接万用表X1K档或别的档,点动万用表的启动键,就可以观察万用表的反应了。当P521光耦正常工作时,则万用表针会摆动,不会摆动的那就是已经坏掉了。
标签: 光耦合器 P521
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
