在自动抄表系统出现之前,在住宅中的水表与取暖使用的记录都需要依靠手工来进行,不仅工作量和开销巨大,效率也十分缓慢。但中欧的RF通信出现带来自动抄表系统之后,为终端用户和公共事业公司提供了多重便利。
这一系统为双方都带来了便利,用户不用再滞留家中,只为等待工作人员上门记录仪表读数。而公共事业部门也能够连续获取仪表计量数据,从而使他们能够提供准确账单,并且能够快速识别仪表设备故障或现场设备读数的人为篡改。而最重要的是,通过执行自动记账系统解决方案,而不是容易发生错误的手动数据采集和录入,可以为公共事业部门节省大量成本。
欧洲所有的Sub-1GHzRF通信由欧洲电信标准化协会(ETSI)300220-1V2.4,1(2012年5月)进行管理,它定义了在欧洲,25MHz至1000MHz频率范围内,可以使用哪种功率级别高达500mW的短程设备(STD)无线电器件。几年前,适合于频率为169.400MHz仪表读数应用、波段仅为75kHz的全新ISM窄带波段被添加到之前在ETSI300200中规定的868和433MHz免版权ISB波段中。169MHz波段中允许的最大发射功率为+500mW(等于+27dBm),而允许的占空比小于10%。要求的通道间距为50kHz或更小;可使用LBT(先听后说)或(自适应频率捷变)通道访问,不过二者都不是强制性的。
最先使用无线仪表计量总线标准作为解决方案的是自动抄表系统。同时,wM-Bus协议已经成为OMS(开放式仪表计量技术规格)和DSMR(荷兰智能电表需求)技术文档套件的基础,它分别定义了德国和荷兰的智能仪表计量的系统架构和实现方式。
OMS和DSMR均使用频率为868MHz的wM-Bus(通常成为“传统”T-或S-模式,其中也有被引入的较新的C模式),并且由于相对低的最大发射功率级别{+14dBm(=25mW)有效发射功率(ERP)},它们可被视为家庭局域网。由于建筑内数十米的有限无线范围,这些wM-Bus模式被用在固定网络中,在这种网络中,数据采集器元件通常可以为支持10至100wM-Bus的仪表计量、二次计量器件提供服务。
另一方面,依靠这种技术,还可实现无需停车就进行数据读取,特别是对于T模式和C模式更是如此,数据发送频率可以达到每8至10秒中发送一次。这个解决方案已经在德国被广泛采用,数以百万计支持wM-Bus的热费分配表,以及支持T和S模式的水表或热量表已投入使用,还有更多的此类仪表处于安装过程中。
图1.wM-Bus模式S,T和C与ETSI300220之间的关系
T2和S2模式中的数据采集器以868.3MHz的频率发送数据,最大发射功率+14dBm,C2模式的发送频率为869.525MHz,发射功率高达+27dBm,这个模式在这个次波段内采用更高的可用功率限值和占空比(请见图1)。很明显,以频率为869.525MHz进行链接的+27dBm辐射功率低成本RF将在面向仪表(或者下行链路)的方向上,或者在两个数据采集器之间提供出色的范围覆盖。
早在多年之前,wM-Bus当中的开发核心中已经出现德州仪器RFMCU解决方案的身影。正是在那个时候,发布了Sub-1GHzCC1101RF收发器,并且将其集成在世界上第一个wM-BusRF模块中。不久以后,引入了在Sub-1GHz范围内工作的高性能CC112x系列产品,大大改进了wM-Bus模式中的全部参数,还设定了市场上RX灵敏度、可选择性和阻断性能的标准。根据Sub-1GHzCC12x系列器件,TI已经在近期发布了几款TI设计,演示了如何将wM-BusRF子系统轻松添加到仪表中(TIDC-WMBUS-868MHZ和TIDC-MULTIBAND-WMBUS),从而将一个运行协议堆栈的超低功耗MSP430™微控制器与CC112xRF收发器和超低静态电流(Iq)DC/DCTPS62730或TPS62740或TPS62745等专用电池电源管理器件组合在一起。
以上内容中提及的TIDesign参考设计能够同时满足不同的需要,针对各类智能电网架构的终端设备的需要。其中包括终端节点(或者智能仪表)以及网关,比如说数据采集器和移动数据读取器,从而使用户能够开发业内最先进的产品,产品供电电池的使用寿命超过20年。
不同地区之间的工作重点也不尽相同,欧洲国家的工作重心大都集中于欧盟,将欧盟制定的智能电网系统作为重要的参考标准。在未来的一段时间内,将会测试大批量的智能仪表和数据采集器或通信集线器。在之后的文章当总将为大家带来与wM-BusRF解决方案有关的剩余部分,请持续关注。
>>相关资料及下载
