过压保护压敏电阻器是很多工程师都非常熟悉的一种电子元件就,尤其是在LED开关电源或大功率的电源设备中,更是非常常见。而这种压敏电阻器在运行过程中为电路系统所提供的瞬时过压保护,也是非常重要的。不过,对于这种过压保护压敏电阻器的使用情况,作为工程师的你,真的已经掌握住它的要领了吗?实际上,除了过压保护压敏电阻的技术参数外,在实际选择时还要考虑以下几个问题,下面我们就一起来看看吧。
通流容量选择
作为一种应用范围十分广泛的压敏电阻器,过压保护压敏电阻也经常被用于保护可控硅整流器之中,其中,3kA的压敏电阻型号通常会被用在电器设备的浪涌吸收上,而5kA的电阻型号则多被用在对雷击及电子设备的过电压吸收上,10kA的则会被用在对雷击的保护上。这里我们以雷击保护为例来进行说明。通常在测试时,我们会选择常用综合波(发生器开路输出时产生1.2/50μs的电压波;短路输出时产生8/20μs的电流波;发生器的内阻为2Ω)来在线考核设备对抗雷击浪涌干扰的能力。在4kV试验时,过压保护压敏电阻吸收的最大电流可达2kA,对6kV的试验,吸收电流的最大值为3kA。但在实际选择时,还应当适当加大所选过压保护压敏电阻的通流容量。
固有寄生电容
与其他的电阻元件一样,过压保护压敏电阻器在实际应用的过程中,也同样需要技术人员考虑到其本身的固有寄生电容问题。根据外形尺寸和标称电压的不同,这种固有寄生电容的数值在数百至数千pF之间,这也就直接决定了它不适合在高频场合下使用,否则会影响系统的正常运行。
压敏电压选择
压敏电压的选择也同样是工程师在电路设计和元件选择过程中,需要认真对待的。在目前的应用中,过压保护压敏电阻器实际的压敏电压与标称电压之间的偏差应考虑为标称电压的1.1~1.2倍,而交流电路中电源电压可能的波动范围则应考虑为额定电压的1.4~1.5倍左右,交流电压峰值和有效值之间的关系一般会保持在1.4倍左右,所以,应选用压敏电压为额定电压2.2~2.5倍的过压保护。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
