加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA)——2015年12月15日——凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出2.375VIN至5.5VIN、10A降压型µModule®(微型模块)LTM4648,该器件采用9mmx15mmx4.92mm BGA封装,运行效率很高,温度上升很少。LTM4648用低VIN电源通过一个集成的5V升压型转换器驱动其N沟道MOSFET的栅极,无需5V或12V电源轨,也无需依靠辅助稳压器,因此可提高效率,并简化了系统设计。应用包括电信、医疗、工业、航空电子和便携式测试设备的3.3V主电源总线和电池供电系统的负载点转换。
LTM4648在0至85℃环境温度下工作时,可提供满标度功率(10A,整个VOUT和VIN范围),这时不需要散热器或空气流动,输出电流也不会降额。在110℃(TJMAX=125℃)的高温环境时可提供半标度功率。该µModule稳压器以高达91%的效率运行(3.3VIN或5VIN,1.5VOUT/10A)。当将3.3VIN转换成2.5VOUT/10A时,可实现95%的效率。
LTM4648调节输出电压在0.6V至5V。该器件配备了差分远端检测放大器,以补偿电路板走线阻抗引起的压降,在电压、负载和温度(–40℃至125℃)变化范围内,LTM4648调节负载电压准确度为±1.5%。
LTM4648为多个器件多相运行提供输入和输出时钟,以准确地均分高达40A的负载电流。多相运行降低了输入和输出纹波,减少了输入和输出电容器数量。
LTM4648可同步至一个频率范围为400kHz至750kHz的外部时钟。该器件可选择以突发模式(Burst Mode®)或脉冲跳跃模式工作,突发模式适合在轻负载时实现最高转换效率,而脉冲跳跃模式可实现较低的输出电压纹波,因此用户可选择符合自己需求的电路性能。LTM4648允许输出电压跟踪,以对系统内的多个电源轨排序。为了保护负载,LTM4648提供了输出过压和过流保护。
LTM4648的E级和I级版本保证工作在–40℃至125℃的内部工作温度范围。千片批购价为每片13.25美元。
采用小型BGA封装的低VIN、10A µModule降压型稳压器
性能概要:LTM4648
10A DC输出电流
输入电压范围:2.375V至5.5V
输出电压范围:0.6V至5V
在高达85℃的环境温度下都不需要散热器,电流也不会降额
最大总DC输出误差为±1.5%
具电流均分的多相运行
远程检测放大器
内置温度监视器
可选脉冲跳跃模式/突发模式
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
