提及LED色温,大多设计者似乎只对其中的白光与黄光十分关心,认为这两种光将直接影响到最终的照明效果,但实际上,光色跑偏也是严重影响色温的原因之一。因此很多厂家在推出产品时都会在规格书上表明自己的产品色温偏差值都保持在±150K之内。
但这个条件真的是能够区分LED照明灯具好坏的条件吗?本文就将用实例说话,为大家分析仅仅依靠偏差值的判断是否能确定一款产品的好坏。
图1
图1位为教材中的标准指标,150K的依据是引用传统文献结论:“色温偏差±150K以内,人眼难以察觉”。似乎言外之意就是:规定了色温“±150K以内”,就可以避免偏差的发生,但实际上这件事远没有这么简单。
图2
图2为两组明显不同光色的灯条,一组正常暖白,另一组明显偏绿。仔细观察就能发现两根灯条的发光实际上是一红一绿,如果按照以上的说法,那么这两个灯条的色温一定已经大于150K。但在使用微型智能光谱测试仪进行测试后得出的结构如图3所示。
图3
结果比较令人震惊,在人眼看来区别很大的两个不同光源却只相差20K。难道“色温偏差±150K以内,人眼难以察觉”这个结论不对吗?
色温(CT)与相关色温(CCT)这两个概念当中,光源的“色温”,其实一般都是引用检测报告上“相关色温”这一栏。《建筑照明设计标准GB50034-2013》里对这两个参数的定义:
2.0.45色温ColourTemperature
当光源的色品与某一温度下黑体的色品相同时,该黑体的绝对温度为此光源的色温。亦称“色度”。单位为开(K)。
2.0.46相关色温CorrelatedColourTemperature
当光源的色品点不在黑体轨迹上,且光源的色品与某一温度下的黑体的色品最接近时,该黑体的绝对温度为此光源的相关色温,简称相关色温。单位为开(K)。
如果在看过上面的引用后还是无法理解,就来看看下面的举例吧。地图上的经纬度表示城市的位置,“色坐标图”上的(x、y)坐标值表示某个光色的位置。图4(0.1,0.8)这个位置就是纯绿色,(0.7,0.25)这个位置就是纯红色。靠中间部分基本是比较白的光,这种“白的程度”无法用文字描述,就有了“色温”这个概念。
图4
钨丝灯泡不同温度时发出的光,在色坐标图上表示为一根线,叫做“黑体轨迹”,简写为BBL,也叫做“普朗克曲线”。黑体辐射发出的光色,人眼看上去是“正常的白光”。一旦光源的色坐标偏离了这条曲线,人眼就认为他“偏色”了。
图5
最早的钨丝灯泡无论怎么做,其光色都只能落在这条表示冷暖白光的线上(图5里的粗黑线),把这根线上不同位置的光色叫做“色温”。现在做出来的白光,光色不一定就正好落在这根线上,只能找一个“最近”的点,读出这个点的色温,叫做他的“相关色温”。大家现在是否明白了呢?别说偏差±150K了,两个光源就算CCT一模一样,光色也可能大不相同。
从以上的内容中可以看出,单方面对LED色温进行要求是无法得到满意效果的。即便都控制在3000K,也是会有最终显示效果偏红或偏绿的可能性存在。通过本文的介绍,相信大家对于LED色温的了解已经更近一步,在进行设计时能够综合考虑多方面因素进行考虑。
哪些参数与LED色温和显色指数有关? | 16-06-02 09:34 |
学习LED色温前应该知道的三个关键点 | 16-01-25 09:17 |
电源小知识 台灯中LED色温调节概述 | 16-01-13 09:07 |
基础课堂 LED色温与显色指数讲解 | 15-12-30 09:29 |
五分钟了解吸顶灯改变LED色温原理 | 15-12-10 09:45 |
