加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA——2015年12月17日——凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出高效率6A单片同步降压型DC/DC转换器LTC3815,该器件具基于I2C的PMBus接口以用于数字电源系统管理(PSM)。LTC3815的简化和直观PMBus“Lite”命令集使之简单易用。数字接口可提供电压、电流、温度和故障状态的编程和回读;这全部由LTpowerPlay™软件提供支持。这个接口允许以0.1%的分辨率在±25%的范围内对输出电压进行裕度调节。缺省输出电压可用单个外部电阻器设置,在有或没有串行接口时能上电至该电压。
LTC3815是以凌力尔特广受欢迎的PSM控制器和多通道管理器系列为基础而开发,为电流较小的应用提供了一款单片器件。它的输入工作电源电压范围为2.25V至5.5V,从而非常适合采用2.5V、3.3V或5V电压轨工作或用锂离子电池工作。输出电压在0.4V至72%VIN范围内是可编程的,或者可用一个外部电压基准设置,从而使该器件非常适合智能节能电源转换、ASIC/FPGA电源、分布式电源和负载点应用。
LTC3815采用可锁相、接通时间受控的电流模式架构,提供了极快的瞬态响应,并允许以低占空比工作,而这是在高开关频率时调节低输出电压所必需的。工作频率在400kHz至3MHz范围内可用一个外部电阻器编程,或在开关噪声敏感型应用中,工作频率可同步至一个范围相同的外部时钟。
该器件集成的差分放大器提供了真正的远端输出电压检测,能实现高准确度调节而不受电路板IR压降影响。其他特点包括面向两相工作的时钟输出、电源良好信号、可选强制连续或断续模式以及仅为1ms的快速启动时间。
LTC3815采用38引线4mmx6mm QFN封装,工作结温范围为–40℃至125℃。千片批购价为每片4.71美元。
性能概要:LTC3815
PMBusLite兼容串行接口
输出电压设置:以0.1%的分辨率实现±25%的输出电压范围
遥测参数包括VIN、IIN、VOUT、IOUT、温度和故障
VIN范围:2.25V至5.5V
VOUT范围:0.4V至72%VIN
工作频率范围:400kHz至3MHz
可同步至外部时钟
远端输出电压检测
电源良好输出信号
1ms快速启动时间
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
