Diodes公司(Diodes Incorporated)新推出的AP9234L集成电路提供丰富的保护功能,旨在为单芯锂离子电池组及锂聚合物可充电电池组提供高精度的单芯片解决方案。新产品主要针对智能手机、相机以及同类型消费性电子产品的电池保护电路模块生产商。
AP9234L把高精度电池保护电路与双N通道共漏极MOSFET集成起来,后者具有超低的Rss(ON)规格,在VDD=4.0V及ID=1.0A的情况下一般仅为13mΩ。当该器件检测到过充电压/电流、过放电压/电流或负载短路的情况时就会自动关断MOSFET,从而确保充放电安全。
Diodes公司创新的设计与工艺技术,使器件能够在-40℃到+85℃的全工作温度范围下实现稳定的电压检测之余,超低的静态电流(在正常模式下一般为3.0μA;在掉电模式下为0.1μA)也更助于节省功率。此外,过流检测电压补偿电路可确保电流限制的精准度。除了自动关断模式之外,AP9234L还配备可选择的自动唤醒功能,并提供电压保护定制功能以符合各类电池的规格。
新产品采用了标准引脚分布DFN2535-6封装,并以一万个为出货批量,提供低物料清单成本的解决方案。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
