昨天我们为大家分享了一种利用升压芯片UC3842所设计的开关电源方案,并针对其设计原理进行了详细的说明和介绍。今天我们将会在文章中,详细的针对其电路设计情况进行分析,下面就让我们一起来看看这一电流控制型开关电源电路结构是如何设计的。
在本文中,我们所设计的利用升压芯片UC3842构成的电流控制型开关电源,其主电路系统如下图图1所示。
在我们所设计的这一基于升压芯片UC3842所设计的电流控制型开关电源系统中,当电源接入市电开始运行时,220V交流电先通过滤波网络,并通过这一设置来滤掉各种干扰。电阻R1主要用来消除断电瞬间残留的电压,热敏电阻RT1可以限制浪涌电流,压敏电阻VDR保护电路免受雷电的冲击。然后,再经过B1整流、C4滤波,获得约300V直流电压后分两路输出:一路经开关变压器T加到MOSFETQ1的漏极,另一路经R3加到C17的正端。
当升压芯片UC3842的C17正端电位升到≥R16时,此时,芯片7端口得工作电压,UC3842电路开始启动,与此同时,6端口电位上升,Q1开始导通,同时8端口的5V电压通过内电路建立。C17容量最好在lO0μF以上,否则电源将出现打嗝现象。C12滤波电容消除在开关时会产生尖峰脉冲,C11为消噪电容,R6、C13决定锯齿波振荡器的振荡频率,R9、C15用来确定误差放大器的增益和频响。C14起斜坡补偿作用,能提高采样电压的可靠性。正常工作后,线圈N2上的高频电压经过D2、R17、C18、D3为UC3842提供工作电压。
当整个电流控制性开关电源系统的开关管处于导通状态时,整流电压加在开关变压器初级绕组上的电能将会变成磁能储存在开关变压器中。而当开关管截止后,能量通过次级绕组释放到负载上。D7、D8是脉冲整流二极管,C7、R5吸收旁路开机瞬间出现的脉冲电流,L3、C8、C9、C10组成滤波电路。输出电压可由下式描述:UO=UI(TON/KTOFF)。在该式中,UO为输出电压,UI为整流电压,K为变压器的变压比,TON为Q1的导通时间,TOFF为Q2的截止时间。
由上文中所提出的输出电压计算公式可以得知,在这一基于升压芯片UC3842所设计的电流控制性开关电源系统中,输出电压和开关管的导通时间及输入电压成正比,与变压器的变压比及开关管的截止时间成反比。C16、R12、D5用来限制栅极电压和电流,进而改善Q1开关速度,有利于改善电磁兼容性。R13主要来防止Q1栅极悬空,D1、R4、C5和D6、R16、C20构成两级吸收回路,用于吸收尖峰电压,防止Q1损坏。
