LM53600-Q1是TI推出的一款适用于空间受限类情况下的应用同步降压稳压器。该稳压器提供了一个5V,3.3V的稳定输出,支持负载电流高达650mA。本文将该产品与另外两种产品的参数进行比对,帮助各位设计者较为直观的进行区别认识。
TPS6273X系列提供了一个高度集成的超低功耗降压转换器解决方案,此解决方案非常适合于满足诸如能量采集等超低功耗应用的特殊需要。为了保持与一个线性降压转换器相对的电源管理级的总体效率,其提供具有一个外部可编程经稳压电源的系统。为了给低压电子器件供电,这个稳压器用于将来自诸如电池或者超大电容器等储能元件的电压降低。为了在整个低输出电流(<10µA)到高电流(200mA)的转换过程中提供高效率,已经对经稳压的输出进行了优化。
TPS54062的电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。欠压锁定为4.5V,可增加使用准确使销阈值。输出电压启动坡道由内部控制。
扩展频谱可调节输出的降压稳压器LM53600-Q1 | 15-12-22 15:07 |
能够大面积节约空间的稳压器LM53600-Q1 | 15-12-22 14:46 |
