日前,Pasternack公司又推出了低损耗的毫米波波导混频器产品。
据了解,新品共有12款,包括6种下变频和6种上变频,能够在6个毫米波范围内实现全波段应用(Ka、Q、U、V、E及W全波段)。不仅能将过高过低的频率信号进行转换,从而实现高性价比的信号处理,还支持测试应用。同样地,上述混频器产品还可用于将射频信号高效地上变频为点对点无线及毫米波雷达应用中使用的毫米波频率。
其产品经理介绍新品的使用范围涵盖了雷达、通信系统和测试仪器在内的各种信号变频用途。以下是这些产品的技术参数:其工作频率可以在26.5~110GHz的射频及本地振荡频段,以及DC~18GHz的中频(IF)频段内正常运行;不同型号产品的变频损耗一般为6~9dB,典型射频至本地振荡隔离度为20dB;最大射频输入功率是+5dBm;额定工作温度范围在0到50℃之间;采用坚固耐用的镀金封装以实现高的热稳定性及高可靠性;结构紧凑,可采用WR-28~WR-10的集成波导尺寸。
据了解,现在这些产品均有存货。
