TPS22925是TI公司最新推出的一款导通电阻负载开关产品,该产品基本工作参数为3.6V/3A,10mΩ,目前已经开始面向全球范围内供货。这一产品家庭是由四个不同型号的设备所组成的,它们分别是TPS22925B、TPS22925BN、TPS22925C和TPS22925CN。以上每个设备是9-mΩ,且均具有单通道负载开关控制的转换速率。
在TPS22925导通电阻负载开关产品中,技术人员可以操作的设备包含一个n沟道MOSFET,在0.65V至3.6V的输入电压范围内可以支持最大持续电流的3a。这个连续电流可以跨多个设计使用的设备和终端设备。在实际运行时,每个TPS22925设备可以提供反向电流阻碍,且能够允许电源保护和多路复用功能同时运行。
TPS22925系列设备的控制上升时间,能够大大减少涌流引起的大型批量加载参数,从而在根本上减少或消除电源下垂。当操作的输入电压3.6V时,TPS22925Bx设备功能上升时间为97µs,TPS22925Cx设备功能上升时间为810µs。
通过提供一个可选的集成,TPS22925家族的设备可以帮助降低总解决方案大小,150Ω下拉电阻快速输出放电(QOD)时,其开关是关闭的。每个TPS22925设备可用在0.9mm×1.4mm,0.5mm斜度,0.4mm高度6-pin晶圆芯片规模包(WCSP)允许工程师使用更小、更综合的设计。导通电阻的WCSP和9mΩ允许使用在空间受限,电池供电的应用程序。该设备的特点是操作的自由空间温度范围大,在-40℃到105℃内均可适用。
设备信息:
特性:
输入电压范围:0.65V至3.6V
导通电阻
·RON=9.2mΩat VIN=3.6V
·RON=9.2mΩat VIN=1.8V
·RON=10.2mΩat VIN=1V
·RON=13.1mΩat VIN=0.65V
最大持续开关电流
·静态电流IQVIN=29µA,VIN=3.6V
低控制输入阈值
·允许1.5v、1.8v、2.5-v,或3.3-v
控制转换速率
·tR=97µs,VIN=3.6V(TPS22925Bx)
·tR=810µs,VIN=3.6V(TPS22925Cx)
反向电流阻塞(禁用)
快速放电(QOD)(仅适用于TPS22925B和输出TPS22925C)
晶圆芯片规模包
·0.9mm×1.4mm,斜度0.5mm,0.4mm高度
防静电性能测试/JESD22
·1kVHBM和500VCDM
TPS22925相关终端应用:Computing、SSD、Tablets、Wearables、EPOS
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
